鑫精诚XJC-Y04压力传感器
压力传感器XJC-Y04【鑫精诚】
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:鑫精诚
特点 Feature
◆鑫精诚XJC-Y04采用高精度电阻应变式原理
◆可满足 490N—49.0KN范围内的力测量。
◆不锈钢材料,密封焊接,防油、防水、耐腐蚀
◆磨合结构设计,压式承载,安装使用方便灵活。
◆安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
◆不锈钢材料
◆体积小巧,外型美观
◆动态响应频率高
◆鑫精诚XJC-Y04 adopts high-precision resistance strain principle
◆ Meet force measurement in the range of 490N-49.0KN.
◆ Stainless steel material with sealed welding, oil, water, corrosion resistance
◆ Capsule structural design, pressure-bearing, easy to install.
◆Safe and explosion-proof product suitable for harsh environments and dangerous situations.
◆ stainless steel
◆ Small size, beautiful appearance
◆ High dynamic response frequency
技术参数:
量程 Capacity | 0-(490N-49.0KN) (5KG-5T) | 材质 Material
| 不锈钢 Stainless steel |
精度 Accuracy | 0.5% F.S. | 输出灵敏度 Rated output | 1.5±10%mV/V |
使用电压力 Recommended excitation | 10V | 最大使用电压 Maximum excitation | 15V |
非线性 Non-linearity | 0.2%F.S. | 温度补偿范围 Compensated temp range | - 10 ~ 60 ºC |
滞后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating temp range | - 20 ~ 80 ºC |
重复性 Repeatability
| 0.1% F.S. | 绝缘电阻 Insulation
| ≥5000MΩ/100VDC |
输入阻抗 Input impedance | 780 ± 20 Ω | 输出阻抗 Output impedance | 700 ± 10 Ω |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.05% F.S. | 温度灵敏度漂移 Temp effect on output | 0.05% F.S. / 10ºC |
零点输出 Zero balance | ±0.03 mV/V | 零点温度漂移 Temp effect on zero | 0.05% F.S. / 10ºC |
安全超载 Safe load limit | 150% | 极限超载 Ultimate load limit | 200% |
电缆线尺寸 Cable size | ∅4 x4 m | 使用寿命 Life | 满量程100万次以上 Full scale more than 1 million times
电缆线连接方式 Wire connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
主要应用 Applications
主要用于推、拉力计,料斗秤,各种工业称重系统等
Mainly used for pull and push dynamometer,hopper scale and industrial measuring system.
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
