ECOTTER UW-18ND圆型超声波传感器
2017/10/26 9:56:45
ECOTTER 圆型超声波传感器 UW-18ND
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:ECOTTER
型号/类别 | 反射开关量UW-18ND |
检测距离 | 300-2000mm |
控测盲区 | 小于300mm |
标准探测物 | 100*100mm 2mm厚铝板 |
波束发射角 | 20度 |
连接方式 | 3芯电缆真径4mm |
电源电压 | 12-15VDC |
声波频率 | 40KHz |
控制输出 | NPN 晶体管集电级输出,常开 |
工作点设置 | 一圈可调 |
线性度 | — |
最大输出电流 | 50mA |
温度补偿 | 无 |
消耗电流 | 小于35mA |
反应时间 | 小于100ms |
环境温/湿度 | 0℃至55℃ 35%至88%相对湿度 |
电源反接保护 | 内置 |
短路保护 | 内置 |
外壳材源 | ABS工程塑料 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
