Honeywell霍尼韦尔VC4013AJC1000T风机盘电磁阀
VC 系列二通及三通风机盘管电动阀,适用于暖通空调领域的冷、热水系统的流量控制。
产品分类:执行机构 电磁阀
品牌:霍尼韦尔
Honeywell霍尼韦尔风机盘电磁阀VC4013AJC1000T
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
Honeywell霍尼韦尔风机盘管电动二通阀VC4013AJC1000T电动二通阀风机盘管电动阀用于控制中央空调系统、
采暖系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。控制阀由单向磁滞同步马达驱动,弹簧复位。
产品特性:
阀体材料:锻造黄铜
阀杆材料:黄铜
密封材料:丁晴橡胶(NBR)
驱动器底盘:阻燃ABS工程塑料
驱动器盖:阻燃玻纤增强PA工程塑料
参数:3/4英寸,2路,开/关200/240V,BSPP1000mm,电缆,有保护帽
电压:220V (±10%)
频率:50/60Hz
标签:红色
控制方式:开关
功耗:最大6瓦仅在阀门开度改变时
运行时间:开启6秒@ 60 Hz 开启7.2秒@ 50 Hz,
连接电缆:最大6瓦仅在阀门开度改变时
功耗:1 米
工作温度:0~65℃
条件:无腐蚀性,无爆炸性,非冷凝
液体温度:1~95℃
最大压差:最大4 bar
工作压力:静压:20 bar 极限压力:100 bar
阀体:青铜
阀节阀芯:RytonTM and NorylTM
O 形圈:EPDM rubber
阀杆:不锈钢
行程:10 mm
IP等级:IP40
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
