横川YOKOKAWA T-DR1C-500 DD马达 直线电机
2017/11/3 17:27:24
直径从60mm-490mm、连续扭矩从1-1200N.m有十几个大小可选规格,绝对定位精度可达10arc-sec,重复定位精度可达0.5arc-sec。具有高刚性、高精度、低轴向、径向跳动等优点
产品分类:电机 直线电机
品牌:横川
横川 YOKOKAWA 系列DD马达,有内转子和外转子两种结构类型来满足更多应用需求。直径从60mm-490mm、连续扭矩从1-1200N.m有十几个大小可选规格,绝对定位精度可达10arc-sec,重复定位精度可达0.5arc-sec。具有高刚性、高精度、低轴向、径向跳动等优点,被广泛应用于半导体生产设备、光媒体、光学对位、定位检测、精密数控机床、汽车装配/检测、液晶制造设备、屏幕贴合设备及医疗器械等微精密高端制造业领域。
因为 YOKOKAWA 直驱马达一体化的结构,负载可直接安装在DD马达的安装面上,所以由电机到工位盘之间没有精度磨损,增加了设备的精度。因为没有减速机的机械结构,所以没有像传统AC伺服那样的能量损失。用直接驱动方式使得通过程序改变工位变得容易。
横川YOKOKAWA 音圈电机
横川 LMC-E22-100-A2 直线电机
横川YOKOKAWA LMC-E22-050-A2直线电机
横川YOKOKAWA LMC-E22-030-A2直线电机
横川YOKOKAWA LMC-E11-200-A1直线电机
