产品选型
华杰智控 plc远程下载程序模块
华杰智控 plc远程下载程序模块
华杰智控plc远程下载模块可通过远程组网,把plc设备组建在同一个虚拟局域网中,实现plc远程控制,plc远程下载程序功能,实现工业互联网!华杰智控plc远程模块支持各大品牌的plc远程联网下载。
产品分类:
无线通信 其它
品牌:
华杰智控
  华杰智控plc远程下载程序模块采用高性能工业级处理器和工业级无线数据模块,采用实时嵌入式LINUX系统,保证数据传输的稳定和安全。
工业级设计:
  • 采用高性能工业级处理器
  • 采用高性能工业级无线模块
  • 4G全网通(联通、电信、移动)
  • 支持低功耗模式
  • Linux 系统
  • 独有的Smartlink技术
  • SSL数据加密
  • 支持4G全网通
  • 支持4路局域网
  • 支持SIM卡自适应拨号
  • 支持4G,WIFI,LAN网络自动切换
  • 支持RS232或者RS485
  • 支持WIFI
  • 支持VPN
  • 支持透明传输
  • 端口映射
  • 支持Modbus
  • WEB配置
  • 采用全金属外壳,保护级别高
  • 宽电压输入 9V ~27V
  • 性能稳定
  • 看门狗设计, 保证系统稳定
  • 采用防掉线机制, 保证终端永远在线
  • 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
  • RS232/RS485接口内置15KV ESD保护
  • 型号HJ8300
    系统嵌入式Linux
    网络网络接入APN VPN
    认证CHAP/PAP
    4G网络GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
    UMTS: 850/900/1900/2100 MHz
    EVDO: 800/1900 MHz
    FDD LTE: band1/band3/band7
    TDD LTE: band38/band39/band40/band41
    LANARP
    WANPPP, PPPoE Client
    IPPing, Trace, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client,
    DNS relay, DDNS,Telnet
    IP路由静态路由
    WLAN 标准IEEE 802.11b/g/n
    模式AP, Client, Bridge
    加密支持开放系统,WEP/WPA/WPA2 加密
    加密网络加密Stateless Packet Inspection, Filtering
    Multicast/Ping package, Access Control List (ACL)
    IP/MAC Binding, Port forwarding
    数据加密VPN/PPTP/L2TP/IPSEC
    稳定性链接状态检测联接失败或者断开会重连
    自动重启硬件看门狗
    管理配置Telnet, Web,  FTP,TFTP
    固件升级网页远程升级, 电脑端升级
    日志本地调试,远程调试
    网络管理批量管理
    远程管理远程管理
    维护Ping, Traceroute
    状态检测System, modem, network connections, route
                                          硬件规格:
    接口LAN口       3*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated  protection
    WAN口1*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated  protection
    电源9—27V
    串口1个RS232或者RS485
    SIM卡座1个
    天线2*SMA 蜂窝天线
    1*SMA WIFI天线
    物理特征尺寸120x105x28.5mm (长x宽x高)
    安装挂墙式
    外壳铝合金
    保护级别IP30
    散热自然散热
    功耗待机4W@12V
    运行5W@12V
    峰值6W@12V
    环境湿度5%-95% 无凝露
    储放温度-40°C--85°C
    运行温度-20°C--70°C
    LED灯红色电源
    绿色系统运行灯
    蓝色wifi 连接,闪烁
    3G/4G连接  常亮
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
