迈森科技 MS18M系列百兆网管型导轨式工业级以太网交换机
北京迈森科技MS18M系列百兆网管型导轨式工业级以太网交换机,最多支持18个百兆口(最多支持4个光口)。
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
北京迈森科技MS18M系列百兆网管型导轨式工业级以太网交换机,最多支持18个百兆口(最多支持4个光口)。其管理功能齐全,包括QoS 、VLAN 、IGMP Snooping/GMRP、 Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP等。独有的冗余环网协议,网络链路切换及恢复时间小于20ms,提高了网络的可靠性。冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,高密度端口设计,可灵活组建工业网络。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
产品规格:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3dSpanning Tree Protocol(生成树)
IEEE 802.1wRapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
IEEE 802.1pClass of Service(服务等级)
IEEE 802.1QVLAN Tag (虚拟局域网标签)
IEEE 802.3adLACP(链路聚合控制协议)
IEEE 802.1xUser Authentication (用户鉴权)
IEEE 802.1abLLDP(逻辑链路发现协议)
软件特性
MIBRFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, LLDP MIB
设备管理支持SNMP v1, v2, v3
支持Web管理(支持HTTPS
支持Telnet配置
支持串口CLI配置
支持DHCP-client
支持用户登录密码保护
安全特性支持ACL
支持基于端口的MAC过滤
支持MAC地址绑定
支持基于端口的802.1X认证
支持RADIUS认证
支持系统自防御,防止DDOS等攻击
VLAN支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
最多可用的VLAN数:128,VID范围1 ~ 4094
支持管理VLAN
端口汇聚支持静态LACP
支持8组汇聚组,每组最多8个端口
网络冗余支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)
私有环网(自愈时间<20ms)
QoS支持绝对优先级,相对优先级,绝对优先级+相对优先级三种调度方式
4个优先级队列
支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
端口镜像支持基于端口的单向和双向流量镜像
IGMP组播支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
端口带宽控制支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
广播风暴抑制支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
设备维护支持Syslog(系统日志)
支持Ping检测
支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
SNTP支持SNTP协议
固件升级支持WEB页面和串口TFTP升级
配置文件支持配置文件的导入和导出
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存2Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多18个百兆电口
百兆光口最多4个百兆光,SC/ST/FC可选
光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯电源、电口、光口、状态
控制串口RS-232(RJ45连接器),115200bps, 8, N, 1
电源和告警
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗最大16瓦
电源保护反接保护、过载保护
告警3针端子
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸65(W) x 160(H) x 136(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF320000h
保修期5年
产品订购信息:
型号描述
MS18M网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,24V双电源
MS18M-220VAC网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,220V单电源
MS18M-2MSC网管型导轨式工业级以太网交换机,16个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
MS18M-2MSC-220VAC网管型导轨式工业级以太网交换机,16个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS18M-2SSC网管型导轨式工业级以太网交换机,16个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS18M-2SSC-220VAC网管型导轨式工业级以太网交换机,16个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
MS18M-4MSC网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
MS18M-4MSC-220VAC网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS18M-4SSC网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS18M-4SSC-220VAC网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
产品认证图:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
