ECOTTER LSD-30高精度激光位移传感器
2017/11/23 19:00:19
ECOTTER 品牌 目前精度最高的一款激光位移传感器,重复精度高达2um。满足绝大多数的工业应用。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:ECOTTER
技术参数 | |
型号 | LSD-30 |
测量中心距离 | 30mm |
光学方式 | 扩散反射 |
分辨率 | 1um |
测量范围 | ±5mm |
电源电压 | 12-24VDC±10% |
电流消耗 | 最大100mA |
模拟量输出 | 模拟电流:4-20mA 模拟电压:0-5V |
开关量输出 | NPN、PNP集电极开路输出(常开或常闭) |
功能 | 阀值、输出模式、开关量常开常闭设定 |
环境湿/温度 | 工作时、保存时:各35%-85%RH(无结露) |
环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000Lux以下 |
串口 | RS422 |
显示方式 | LED阵列 |
外壳材料 | PC+玻纤 |
IP保护等级 | IP67 |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
功能按建 | 学习键、设置键 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
