迈森科技MS1004系列4口串口服务器
北京迈森科技MS1004系列是一款4口串口服务器,支持4个串口同时连接到网络。根据需求,4个串口可分别独立配置成不同操作模式,灵活方便。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:迈森科技
北京迈森科技MS1004系列是一款4口串口服务器,支持4个串口同时连接到网络。根据需求,4个串口可分别独立配置成不同操作模式,灵活方便。所有端口均有强抗干扰能力,完全满足工业现场的需求。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
产品规格参数:
网口
端口数量1个电口
速率10/100Mbps
网口保护1.5KV 浪涌保护
串口
串口数量4个串口
串口标准RS-232、RS-422、RS-485
连接类型RJ45或者接线端子
串口保护15KV ESD保护,1KV 浪涌保护
串口通讯参数
数据位5,6,7,8
停止位1,1.5,2
流控RTS/CTS,XON/XOFF
波特率50~460.8Kbps
串口信号参数
RS-232TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4wTx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2wData+,Data-,GND
软件特性
协议ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,SNMP,HTTP
Real COMM驱动支持Windows NT/2000/XP/2003
Fixed TTY驱动支持Unix、Linux
配置方式WEB,Telnet或者Console
电源
输入电压12VDC
电源功耗1.5W
环境属性
EMCCE,FCC
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认壁挂安装,可选导轨安装
尺寸90 x 160 x 30 mm
认证
EMCCE、FCC
质保期
保修期5年
产品订购信息:
型号描述
MS1004-4A-TM串口服务器,4个RS-232串口,串口为接线端子,1个RJ45百兆网口
MS1004-4A-RJ串口服务器,4个RS-232串口,串口为RJ45口,1个RJ45百兆网口
MS1004-4B-TM串口服务器,4个RS-422/485串口,串口为接线端子,1个RJ45百兆网口
MS1004-4B-RJ串口服务器,4个RS-422/485串口,串口为RJ45K口,1个RJ45百兆网口
MS1004-2A2B-TM串口服务器,2个RS-232串口,2个RS-422/485串口,串口为接线端子,1个RJ45百兆网口
MS1004-2A2B-RJ串口服务器,2个RS-232串口,2个RS-422/485串口,串口为RJ45口,1个RJ45百兆网口
产品认证图:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
