ECOTTER CFU-100电容式标签传感器
2017/11/25 17:40:01
ECOTTER 电容式标签传感器 CFU-100
产品分类:离散传感器
品牌:ECOTTER
型号 | CFU-100 |
检测物体 | 透明与非透明标签 |
连接方式 | 5 Pin M12连接器/5芯电缆直径5mm 2m线长 |
电源电压 | 10-30VDC |
标签宽度 | 10mm |
标签间隙 | 2mm |
控制输出 | NPN+PNP |
灵敏度输出 | 按键调节 |
最大输出电流 | 100mA |
消耗电流 | <25mA |
响应时间 | 0.1ms |
开关频率 | 5KHz |
电源极性反接保护 | 内置 |
短路及过载保护 | 内置 |
开关位置 | 标签与间隙可逆 |
连接方式 | M12连接器 |
环境温度/湿度 | 0-55摄氏度/0-80RH |
IP等级 | IP66 |
尺寸 | 108.5*24*36.5 |
外壳材料 | 铝 |
备忘 | 可根据客户要求定制相关产品 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
