思谷SG-UR-A10超高频读写器
SG-UR-A10
产品分类:无线通信 RFID系统
品牌:思谷
产品概况
思谷SG-UR-A10读写器是一款多通道的超高频RFID读写设备。其工作频率为
860MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,支持多通道射频输出,最大输出功率30dBm。支持RS-232、RS-485、以太网、无线Wi-Fi、蓝牙等多种(可配置)通信方式。提供多路隔离式I/O口。采用坚固的铝合金外壳。读写器具有批量识别速度快、准确率高、识别距离远、组网方便等特点。
应用领域
供应链管理、物流管理、仓库管理、分布式产线
产品特点
功能
多协议兼容(EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C),支持中国、北美、欧洲标准
支持RS-232、RS-485、以太网、无线WIFI、蓝牙BT等多种(可配置)通信方式,方便企业大规模批量组网应用
提供隔离式I/O口,可检测外部传感输入,及输出控制信号
性能
支持防碰撞算法,批量标签识别速度大于400张/秒,识别准确率极高
支持接收信号强度检测(RSSI)
支持四通道轮询,可用于多节点数据采集,提高设备数据采集的覆盖区域;或单节点多天线布放,提高覆盖范围内标签识别可靠性
可通过馈线连接不同的天线,配合适当的标签,满足不同的识别距离的要求
采用压铸铝合金外壳,具有良好的散热效果
产品尺寸图
安装示意图
安装说明
达到IP67的防护等级,可直接免机箱安装
典型应用
供应链管理
SG-UR-A10读写器可以利用多天线构成一个可靠地RFID识别区(如通道门),在区域内,通过RFID对物品放置的标签信息进行批量、自动采集。利用以太网、无线Wi-Fi、蓝牙等通信方式与上层控制系统进行交互,从而提高了供应链管理中收货、发货、盘货的工作效率及数据记录的准确性。
分布式产线
可以将SG-UR-A10读写器安装在生产线上,通过串口、TCP与企业内部信息系统连接。利用4个天线端口可以灵活连接不同型号的天线,如近场天线、远场小增益天线等等布设四个采集点,并对采集点覆盖区内的安装有标签的物品进行信息采集。然后将信息反馈给上层控制系统进行管理控制。从而达到提高效率、降低成本、有效控制的目的。
技术参数
喜讯!思谷董事长王瑜辉获得东莞市科学技术奖市长奖,2018,不负殊荣,砥砺前行!
【一则诚邀】新年第一站,广东思谷携工业RFID盛宴与您相约广州SIAF~
【创新铸就品牌】思谷荣获工控领域工业互联奖,在中国自动化及智能化年度评选中脱颖而出
【互联天下•倍增东莞】思谷受邀参加2018广东.东莞工业互联网大会,共话行业未来
【新闻动态】思谷助力东莞智能制造,挺起广深科创走廊的中部脊梁
