产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信TNS5800D系列 EN50155三层千兆网管型工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2018/11/26 15:16:29
星级:0 人气:359
    关键字: EN50155 交换机 工业以太网交换机
    产品分类: 工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 工业交换机 以太网交换机 网管型交换机 以太网交换机 行业专用交换机 整机
    品牌: 三旺
    TNS5800D系列是专为轨道交通行业设计的EN50155系列三层网管型工业以太网交换机,支持12个M12以太网接口,含8个百兆电口和4个千兆电口,广泛应用于车载PIS、CCTV、视频监控等系统。
    TNS5800D系列是专为轨道交通行业设计的EN50155系列三层网管型工业以太网交换机,支持12个M12以太网接口,其中支持8个百兆电口,4个千兆电口。支持壁挂式安装方式,支持宽范围的(-40-75℃)工作温度,满足EN50155轨道交通行业标准的要求。该产品支持IP30防护等级,满足设备对防尘性能的要求;支持M12接口形式,保证端口连接的密封性和牢固性,尤其适合有强烈的振动和冲击的应用场景。该交换机支持三层路由功能,同时也支持端口汇聚、VLAN、组播、SW-Ring、RSTP、QoS等丰富的二层特性。可广泛用于车载PIS、CCTV、视频监控系统、列车控制系统,同时也适用于任何对振动冲击、EMC兼容性要求严酷的工业应用场合,能够满足各种工业现场的要求,实现了较高的可靠性。
    TNS5800D系列
    主要特性
    > 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X
    > 支持12个M12以太网接口(8个百兆电口,4个千兆电口)
    > 支持M12接口形式,符合EN50155行业标准
    > 支持IPv4及静态路由设置
    > 支持VRRP v1/2/3虚拟冗余路由协议,RIP v1/2和OSPF v1/2/3路由选择功能
    > SW-Ring环网技术,支持单环、耦合环、链环、Dual-homing环网功能(网络故障自恢复时间<20ms)
    > 支持RSTP,环网恢复时间小于50ms
    > 支持静态组播路由,路由控制等
    > 支持静态多播过滤、GMRP、IGMP Snooping
    > 支持基于端口、IEEE 802.1Q和MAC地址VLAN划分
    > 支持端口流控、端口镜像、端口汇聚和风暴抑制等功能
    > 支持ALC访问控制,LLDP链路发现,QoS服务等
    > 支持DOS防御,802.1X认证,网络诊断,日志等
    > 支持CLI命令,Telnet配置,SNMP,WEB界面等管理
    > 提供一个M12 Console配置接口,一个M12继电器告警输出
    > 采用无风扇、工业级设计,-40~75℃工作温度范围
    > 支持IP30防护等级,金属外壳,壁挂式安装
    规格参数
    技 术
    标准:IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-TX)、IEEE 802.3x (流控)、
    IEEE 802.1p (优先级)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1D/W (STP/RSTP)、IEEE802.1S (多生成树协议)、
    IEEE 802.1X (基于端口的访问控制协议)、IEEE 802.3ad (LACP)
    协议:ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet、GMRP、SW-Ring、RSTP、SNMP v1/2/3、RIP v1/2、OSPF、
    VRRP v1/2/3
    流控:IEEE802.3x流控、Back Pressure
    接 口
    百兆电口:10/100Base-T(X),M12 X-coded接口,全/半双工,支持MDI/MDI-X自适应
    千兆电口:1000Base-T(X),M12 X-coded接口,全/半双工,支持MDI/MDI-X自适应
    Console口:软件调试,M12接口
    电源接口:M12电源接口
    告警端口:1路继电器输出报警
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    交换属性
    包转发率:7.14Mpps
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:128G
    MAC地址:16K
    缓存:12Mbit
    指示灯
    电源指示灯:PWR
    运行指示灯:RUN
    告警指示灯:ALARM
    端口状态指示灯:LINK(1~8/G1~G4)
    电 源
    输入电压:110VDC(70-160VDC)
    空载功率:14.30W@110VDC
    满载功率:14.85W@110VDC
    工作环境
    工作温度:-40℃~75℃
    存储温度:-40℃~85℃
    湿    度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP30防护等级,金属外壳
    安装:壁挂式安装
    重量:2.06kg
    尺寸(长×宽×高):180mm×170mm×60.2 mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD) ,Level 3
    EN61000-4-4 (EFT) ,Level 3
    EN61000-4-5 (Surge) ,Level 3
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认 证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    保 修
    5
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
