迈森科技MS5A系列 非网管型工业以太网交换机
2017/11/29 8:49:30
北京迈森科技MS5A系列非网管型工业以太网交换机,支持5个百兆口(最多支持2个光口)。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
北京迈森科技MS5A系列非网管型工业以太网交换机,支持5个百兆口(最多支持2个光口)。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。可选宽温型号,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,为工业现场提供经济可靠的网络接入。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
产品规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表2K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多5个百兆电口
百兆光口最多2个百兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯电源、 (Link / Speed / Activity for each port)
电源
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗最大4瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸32(W) x 125(H) x 90(D) mm25.4(W) x 95(H) x 70(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
产品尺寸及订购信息:
型号描述
MS5A导轨式非网管型工业以太网交换机,5个百兆电口,24V双电源
MS5A-220VAC导轨式非网管型工业以太网交换机,5个百兆电口,220V单电源
MS5A-MSC导轨式非网管型工业以太网交换机,4个百兆电口,1个百兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
MS5A-SSC导轨式非网管型工业以太网交换机,4个百兆电口,1个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS5A-MSC-220VAC导轨式非网管型工业以太网交换机,4个百兆电口,1个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS5A-SSC-220VAC导轨式非网管型工业以太网交换机,4个百兆电口,1个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
MS5A-2MSC导轨式非网管型工业以太网交换机,3个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
MS5A-2SSC导轨式非网管型工业以太网交换机,3个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS5A-2MSC-220VAC导轨式非网管型工业以太网交换机,3个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS5A-2SSC-220VAC导轨式非网管型工业以太网交换机,3个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
产品认证图:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
