产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信IES7120G系列 20口全千兆网管型工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2018/6/22 15:29:28
星级:0 人气:692
    关键字: 网管型交换机 全千兆交换机 工业以太网交换机
    产品分类: 工业以太网 工业以太网 工业以太网 工业交换机 工业交换机 网管型交换机 以太网交换机 以太网交换机 整机
    品牌: 三旺
    IES7120G系列是一款高性能,高性价比的工业级网管型全千兆以太网交换机。该产品支持16路10/100/1000Base-T(X)以太网电口和4路1000Base-SFP光口(可选)。
    IES7120G系列是高性能,高性价比工业级网管型以太网交换机。该产品支持16路10/100/1000Base-T(X)以太网电口,4路1000Base-SFP光口(可选),该系列产品所有电口均支持自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自适应。该产品提供高级管理功能,例如:虚拟局域网、Trunking、服务质量(Quality of Service)、速率控制、端口环回、端口镜像、端口隔离、环网冗余、故障报警和固件在线升级。其独特的冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余。应用中可通过WEB页面对其进行设置、软件升级,支持TCP、UDP、LLDP、LACP、生成树和DHCP协议。该产品具有标准的工业级设计,其所有器件均选用工业级器件,同时采用无风扇,低功耗设计,能够满足各种工业现场的要求,实现了较高的可靠性。
    主要特性
    > 支持IEEE802.3、802.3u/802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
    > 支持16路10/100/1000Base-T(X)以太网电口+4路1000Base-SFP光口(可选)
    > 支持16K MAC地址表
    > 支持背板带宽56G
    > 支持背压和流量控制防止网络高负荷情况下的数据包流失
    > 支持SW-Ring环网专利技术,支持多种环网结构,网络故障自恢复时间小于20ms
    > 支持MAC地址自动学习、自动老化
    > 支持WEB页面配置,配置文件的导入导出
    > 支持端口状态显示,端口数据更新
    > 支持链路聚合和端口隔离
    > 支持基于端口的VLAN和IEEE 802.1Q VLAN
    > 支持GMRP、IGMP Snooping和静态组播
    > 支持STP、RSTP、MSTP
    > 支持网络安全管理,访问控制
    > 支持802.1x认证和远程网络监视
    > 支持多端口的端口镜像、单端口镜像和网络诊断
    > 支持速率控制、广播、未知组播、未知单播风暴抑制
    > 支持密码管理和静态地址锁定
    > 支持LLDP和DHCP功能
    > 支持2路电源输入,1路继电器告警输出
    > 支持-40~75℃温度工作范围
    > 支持IP40防护等级,导轨安装方式
    规格参数
    技 术标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1s
    协议:ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet、RSTP、MSTP、LLDP、LACP、IGMP、GMRP、SNMP
    流控:IEEE802.3x流控、Back Pressure
    功 能
    交换机功能:SW-Ring、QOS、802.1QVLAN、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、
                   带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名登入系统等。
    SW-Ring:支持Single、Couple、Chain、Dual homing等环网结构
    接 口
    电口:10/100/1000Base-T(X),自适应RJ45口,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X自适应
    光口:1000Base-SFP
    告警端口:2芯7.62mm间距接线端子,1路继电器告警信息输出
    Console口:CLI命令行管理口(RS-232),RJ45
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    光纤:多模850nm/2Km
         多模1310nm/2Km/5Km
         单模1310nm/20/40/60Km
         单模1550nm/80/100/120Km
    交换属性
    千兆转发速度:1488100pps
    千兆最大过滤速度1488100pps
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:56G
    缓存大小:12M
    MAC地址表:16K
    指示灯
    电源指示灯:P1、P2
    告警指示灯:ALM
    设备运行状态指示灯:RUN
    千兆端口连接/运行状态指示灯:1~16/20
    电 源
    输入电压:12-48VDC
    接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
    IES7120G-4GS
    空载功率:11.04W@48VDC
    满载功率:14.88W@48VDC
    IES7120G-16GT
    空载功率:11.04W@48VDC
    满载功率:13.68W@48VDC
    电源支持双电源冗余
    电源支持无极性
    工作环境
    工作温度:-40℃~75℃
    存储温度:-40℃~85℃
    湿    度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP40等级保护,金属外壳
    安装:DIN导轨式安装
    重量:1080g
    尺寸(长×宽×高):160mm×70mm×130mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:IEC 61000-4-2 (ESD) ,Level 3
    IEC 61000-4-4 (EFT) ,Level 3
    IEC 61000-4-5 (Surge) ,Level 3
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认 证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    保 修
    5
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
