处理器系统 | CPU | 支持Baytrail-I/D/M 系列处理器 (J1900 N2900 J1800 N2806) |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | 支持Baytrail-I/D/M 系列处理器 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR3 1066/1333MHz |
容量 | 集成2GB\4GB\8g DDR3L | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率为2560*1600(LVDS和EDP显示只能二选一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | HDMI支持最大分辨率 1920x1080 | |
| 双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA同步或异步显示 |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*HDMI 1*USB3.0 3*USB2.0 1*RJ45网卡 1*LINE OUT/MIC 1*开关按钮带指示灯,1*电源指示灯,1*硬盘指示灯,1*复位按钮 |
网络 | 控制器 | 1个Intel I211千兆网卡,RJ45接口(可选择2个网卡,后置USB为2个) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | NCT6106D |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
输入/输出接口 | USB | 7*USB2.0,1*USB3.0最大支持+5V/1A |
串口 | 5个RS-232, 1个RS422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
触摸屏 | 支持触摸屏(4wire 5wire 8wire ) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 2个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备(其中一个只支持短卡) |
存储 | SATA | 1个标准SATAII接口, 最大传输速率3Gb/s |
M-SATA | 1个 M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 3gb/s | |
电源 | 电源类型 | 支持宽压8-36V供电 |
电源功耗 | 20W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 146*102mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROSH,FCC |
工控宝APP下载安装
