产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >顺舟智能SZ11-GW-3工业智能网关
顺舟智能SZ11-GW-3工业智能网关
供稿:上海顺舟智能科技股份有限公司 2017/12/6 14:31:33
星级:0 人气:206
    关键字: 智能网关 工业网关 工业4.0
    产品分类: 物联网 无线通信 无线网关/网卡 网络层 无线通信产品
    品牌: 顺舟智能
    SZ11-GW-3是物联网无线通信网关,利用公网无线网络+小无线网络为用户提供了免去现场布线以及无线长距离数据传输的功能。
    一、产品概述:
        产品采用高性能的工业级32位处理器以及工业级的无线通信模块,同时提供1个串口(RS232/RS485),4个以太网LAN口,1个以太网WAN口,并且支持WIFI做AP/Repeater/STA,所以可以同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,为物联网的应用搭建了完美的平台,可广泛用于如自助终端行业、智能电网、智能交通、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、环境保护、智慧医疗、智能照明、智能农业和煤矿、石油等场合。
    1.1 功能及特点:
    ● 稳定的全网通极速体验,全面兼容电信、移动、联通的2G,3G,4G网络;
    ● 有线网线相互备份,保证数据正常稳定传输;
    ● 支持WIFI,4G,网口方式接入互联网,多网同时在线;
    ● 强大的WIFI功能,支持AP,STA,Repeater多种模式;
    ● 接口丰富,能满足客户不同需求和应用,4路WAN口,232串口、485串口、USB以及4路AD/IO接口;
    ● 多种无线扩展,可选ZIGBEE、LORA、蓝牙;
    ● 多网智能切换备份,数据断网存储续传;
    ● 协议丰富,支持透明传输、MODBUS RTU转TCP,MQTT;
    ● 支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令;
    ● 采用工业级高速4G无线通信模块,配置32位高性处理器,前端采集信息传输更实时更高速;
    ● 下行预留可选多种无线通信,ZIGBEE、lora、蓝牙等,使用更灵活;
    ● 工业设计,金属外壳,在各种工业环境及强干扰下稳定7X24小时无间断工作。
    1.2产品规格
    规格名称
    规格说明
    备注
    产品型号
    SZ11-GW-3
    聚盒1代
    网络制式
    4G
    根据用户需求可选支持/不支持、4G为全网通模块
    接口
    天线接口
    4G天线接口:SMA-K 母头
    Wi-Fi天线接口:SMA-K 母头
    Zigbee天线接口:SMA-K 母头
    按键
    支持RESET按键
    以太网接口
    1 X WAN 10/100Mbps自适应以太网口
    4 X LAN 10/100Mbps自适应以太网口
    AD/IO口
    支持4路AD/IO采集(根据用户需求选择不同功能,可选0-5V、4-20MA、开关量采集、高低电平采集、高低电平输出)
    COM口
    1路RS485/1路RS232
    供电电源
    供电范围
    9-24V DC(24W)
    注:通讯功耗的大小受网络信号强度及模块网络制式的影响。
    工作环境温度
    -20~+65ºC
    储存温度
    -40~+85ºC
    相对湿度
    ≤95%(无凝结)
    4G
    工作频率
    FDD LTE:B1/B3
    TDD LTE:B38/B39/B40/B41
    TDSCDMA: B34/B39
    CDMA2000 1x/EVDO:BC0
    GSM:900/1800MHz
    传输速率
    LTE-FDD:Max 100Mbps(DL) Max 50Mbps(UL)
    LTE-TDD:Max 61Mbps(DL) Max 18Mbps(UL)
    SCDMA-TD:Max 4.2Mbps(DL) Max 2.2Mbps(UL)
    CDMA:Max 5.4Mbps(DL) Max 14.7Mbps(UL)
    GPRS:Max 85.6Kbps(DL) Max 85.6Kbps(UL)
    发射功率
    FDD LTE:23dbm±2db
    TDD LTE:23dbm±2db
    TDSCDMA : 24dbm +1/-3db
    GSM 900Mhz:33dbm±2dbm
    GSM 1800Mhz:30dbm±2dbm
    接收灵敏度
    FDD B1: -97dBm(20M)
    FDD B3: -96dBm(20M)
    TDD B38: -94dBm(20M)
    TDD B39: -94dBm(20M)
    TDD B40: -94dBm(20M)
    TDD B41: -93.5dBm(20M)
    TDSCDMA B34: -110dbm
    TDSCDMA B39: -110dbm
    CDMA BC0: -108dbm
    GSM 900: -110dBm
    GSM 1800: -109dBm
    WiFi
    标准及频段
    支持IEEE802.11b/g/n标准
    理论带宽
    UP TO 300Mbps
    发射功率
    20dbm
    Zigbee
    无线频率
    2400-2485M 2.4G ISM免费频段
    无线速率
    固定250K
    调试方式p
    DSSS 直序扩频
    发射功率
    20dbm
    接收灵敏度
    -104dbm
    系统
    CPU
    32位
    FLASH
    128M
    DDR2
    128M
    更多内容请访问 上海顺舟智能科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48654)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
