产品选型
矩形科技N90系列混合PLC
矩形科技N90系列混合PLC
N90系列PLC是一款打破中型PLC和小型PLC界限的高性能PLC,基于以太网、多通信口、数字量模拟量混合型一体化设计,可支持16个以上的扩展模块
产品分类:
PLC 中型PLC
品牌:
矩形科技
产品概述:
N90系列PLC是一款打破中型PLC和小型PLC界限的高性能PLC,基于以太网、多通信口、数字量模拟量混合型一体化设计,可支持16个以上的扩展模块,最大点数可以扩展上千点,并且可以支持扩展模块的分布式安装,最大距离可以到一千米,主要面向复杂设备、大点数或者分布式控制等工程项目应用领域,是1000点以内自控项目最具竞争优势的中小型PLC控制器。
产品特点:
IO资源更丰富:本体可达74个IO口,16个AI,6AO
支持扩展模块更多:可达16个以上,并可支持分布式安装。
速度更快:天下武功,唯快不破;N90比N80系列PLC快5倍以上。
程序容量更大:可支持多达48K
总线更丰富:以太网、双CAN、多达4个串口,内嵌2G/4G模块
通讯协议更丰富:以太网32个连接,MOBUS TCP协、TCP自定义、UDP;MOBUS 主从协议、自定义协议,CAN可支持CANOPEN、J1939协议以及自定义协议。
模拟量的配置更灵活:AI可选择电流,电压和热电阻
使用更方便:网口、多路串口,2G/4G模块,均可编程
规格配置:
34路数字量输入;
40路继电器输出;
16路模拟量输入(0~ 10V电压,0~ 20mA电流,10K NTC,PT100可选);
6路模拟量输出(0~ 10V电压,0~ 20mA电流可选);
1路10/100M以太网通信接口;
1路RS232;
3路RS485;
1路CAN2.0(可选);
支持掉电保持功能;
6路200K脉冲输出, 2路AB相脉冲计数、方向脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;
RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持16个扩展模块;
集成了大部分常用的通讯方式,包括: 1路RS232,1路CAN,1路以太网,3路RS485,4路独立串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议、TCP自定义协议、UDP协议;
支持以太网、RS232、RS485实时在线编程;
N90-M96MAD-AC(DC)标准配置为1路232、3路485、40路数字量输入、34路继电器输出、8路模拟量电流输入、8路模拟量电压输入、6路模拟量电压输出,供电电源AC220V/DC24V;
产品尺寸:288*90*90mm
电气参数:
项目
参数
输入隔离方式
光电隔离
数字量输入
输入类型
漏型/源型
额定输入
DC 24V/7mA
浪涌电压
35V,0.5秒
工作电压范围
DC 9V~28V
导通状态
高于DC 15V,2.5mA
关断状态
低于DC 5V,1mA
公共端设置
8个点共享一个公共端
输出隔离方式
机械绝缘
数字量输出
输出类型
干触点
响应时间
OFF->ON
10ms以下
ON->OFF
10ms以下
输出电压范围
DC 5V~30或5V~250V
额定输出电压
DC 24V或AC 220V/2.0A/点,8.0A/公共端
输出使用寿命
机械性
5,000,000次
电气性
100,000次(额定负载)
输入范围
电流0~20mA
模拟量输入
电压0~10V
分辨率
16位
精度
±0.1% FSR
零点漂移
±0.06 μV/
温度漂移
±30PPM/
转换速率
100毫秒16路
通道隔离
无隔离(一个公共端)
电流输出范围
电流0~20mA
模拟量输出
电压0~10V
分辨率
14位
精度
±0.1% FSR
零点漂移
±0.06 μV/
温度漂移
±30PPM/
转换速率
取决于PLC扫描周期(5毫秒~100毫秒)
通道隔离
模数隔离(一个公共端)
供电电源
AC220V/DC24V可选
电气规格
电源损耗
400mA
允许断电时间
0ms(交流或直流)以内,能够继续运行
工作温度
-20~55℃,军用级为-40~80℃
储存温度
-40~70℃,军用级为-55~85℃
抗干扰性
峰值:2000vp-p;频率5KHZ;
上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
抗震动
符合 IEC61121-2标准
抗冲击
符合 IEC61121-2标准
绝缘阻抗
第三种接地
矩形介绍:
深圳市矩形科技有限公司是是国内最早从事PLC技术研究开发的企业,作为国内领先的自动化控制系统研发、生产、销售、服务提供商,公司掌握芯片、编程软件、大数据、云计算在内的多项核心控制技术,为装备制造业和过程控制用户等近70多个行业提供全面的自动化解决方案。
是国内主要的军标级和航天级大中小型 PLC设计和生产厂商,为航天、地面机 动、舰艇、飞机提供高可靠性的满足国军标要求的控制系统。
核心业务:
装备自动化:为各行业提供标准的控制系统解决方案。
自动化工程:面向物联网、楼宇、新能源、电力、节能等行业提供一站式解决方案。
军工自动化:为航天、海陆空提供一次加固控制系统和全自动仿真测试系统。
品牌优势:
专业:产品拥有完全自主知识产权,是国内少数打通芯片、编译软件、组态软件、PLC、DCS、FCS、云、大数据技术的自动化综合服务商
可靠:产品拥有完全自主知识产权,是国内少数打通芯片、编译软件、组态软件、PLC、DCS、FCS、云、大数据技术的自动化综合服务商
专注:以控制系统核心技术为经以行业工艺为纬,深入特定的行业提供全系列的产品和服务
敏捷:快速响应客户需求,提供从研发、生产、工程多个层面的专家级服务
应用行业:
合作客户:
为什么要选择我们的网关给设备做数据采集?
与别家相比,我们的储能EMS能源管理系统有何不同?
矩形科技,H90系列,触摸屏
矩形科技 Z90伺服驱动器
矩形科技 CMPAC加固大型PLC
