工业以太网交换机:智能以太网交换机 SDS-3008
Moxa SDS-3008智能以太网交换机是适用于IA工程师及自动化机器制造商的理想产品,可确保他们的网络契合工业4.0的应用需求。
产品分类:工业交换机
品牌:摩莎
简介
Moxa SDS-3008智能以太网交换机是适用于IA工程师及自动化机器制造商的理想产品,可确保他们的网络契合工业4.0的应用需求。智能交换机将助力机器和控制柜焕发新的生机,由于安装和配置简便,可简化日常工作任务。此外,该交换机能够被监测,而且在整个生命周期中均可轻松维护。SDS-3008交换机支持最常用的自动化协议,包括 EtherNet/IP、PROFINET和Modbus/TCP等,让用户可通过自动化HMI实现可控性及可视性,从而提升运行性能及灵活性。该交换机还支持一系列实用的管理功能,包括IEEE 802.1Q VLAN、端口镜像、SNMP和通过继电器发出警告等。
特点和优势
紧凑、灵活的外壳设计,适合在工业控制柜狭小空间内安装
基于 Web 的图形用户界面,便于轻松配置和管理设备
支持 EtherNet/IP、PROFINET 和 Modbus/TCP 工业协议,易于在自动化HMI/SCADA 系统中集成和监测
支持 IEEE 802.1D-2004 和 IEEE 802.1w STP/RSTP,实现快速网络冗余
支持 IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划
空闲端口锁定、SNMPv3 和 HTTPS,加强网络安全性
符合 IEC 62443-4-2 第 1 层要求,确保设备级安全 基于角色的帐户管理,用于自定义管理和/或用户帐户
ABC-02-USB(自动备份配置),用于快速记录事件和备份配置, 以及支持快速设备切换及固件升级
异常事件触发继电器自动告警
支持生成本地日志并导出日志事件列表,轻松实现日志事件管理
技术参数
标准:
IEEE 802.3 适用于 10BaseT
IEEE 802.3u 适用于 100BaseT(X)
IEEE 802.3x 适用于 Flow Control
IEEE 802.1D-2004 适用于 Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w 适用于 Rapid STP
IEEE 802.1Q 适用于 VLAN Tagging
软件特点
协议:IPv4/IPv6、SNMP v1/v2c/v3、LLDP, Port Mirror、DHCP Client、Syslog、SNMP Inform、Flow Control、Back Pressure Flow Control
流量过滤:IEEE 802.1Q VLAN
冗余协议:STP、RSTP
安全:Broadcast Storm Protection、Port Lock、SNMPv3、HTTPS
时间管理:SNTP/NTP、Server/Client
工业协议:EtherNet/IP、PROFINET IO 和 Modbus/TCP
MIB:RFC1213 MIB、Ether-Like MIB、IF MIB、LLDP-MIB、BRIDGE MIB、Q-BRIDGE MIB
交换机属性
VLAN 最大可用数:8
VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094
MAC 地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:3 Mbit
接口
RJ45 端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测
存储端口:USB 存储(A 类型连接头,适用于 ABC-02-USB)
报警触点:1 路继电器输出,电流负载能力为 1 A @ 24 VDC
数字输入:1 路输入,电子隔离,共地
状态“1”:+13 ~ +30 V
状态“0”:-30 ~ +3 V
最大输入电流:8 mA
按钮:reset
按钮
电源需求
输入电压:12/24/48/-48 VDC,双冗余输入
工作电压:9.6 ~ 60 VDC
输入电流:0.55 A @ 24 V
过载保护: 提供
连接方式:2 个可插拔的 4 针接线端子
反接保护:提供
机械特性
外壳:金属
IP 防护等级:IP40
尺寸:20 x 135 x 111 mm (0.79 x 5.32 x 4.37 in)
重量:438 g (0.97 lb)
安装方式:导轨式安装
工作环境
工作温度:
标准型号:-10 ~ 60°C(14 ~ 140°F)
宽温型号:-40 ~ 75°C(-40 ~ 167°F)
储存温度:-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证
Safety:UL 61010-2-201、EN 60950-1(认证申请中)
EMC:EN 61000-6-2/6-4
EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV;空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:20 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:2 kV
IEC 61000-4-5 浪涌:电源:2 kV;信号:2 kV
IEC 61000-4-6 CS:信号:10 V
IEC 61000-4-8 PFMF:300A/m,60 s
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
注:请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
MTBF(平均无故障工作时间)
时间:1,391,620 小时
标准:Telcordia (Bellcore),GB
保修
保修期:5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
