韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BEN5M-MFR
自由电源放大器内置型光电传感器BEN系列是BE系列的升级产品LED指示灯使调试更方便
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
BEN 系列AC/DC通用电源型光电传感器
BEN系列放大器内置型光电传感器可分为AC/DC通用型和DC型
用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换
并且包含灵敏度调节器(对射型除外),以便于设置
采用专用IC,提高抗干扰能力,提升性能
产品规格:
检测类型 : 镜面反射型(标准型)
检测距离 : 5m(MS-2)
检测物 : 不透明物体Min.?60mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.20ms
电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
控制输出 : 继电器
消耗电流:Max.4VA
连接线缆类型:配线引出型(?5, 2m)
环境光照度:太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照)
环境温度:-20~65℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳, 外壳护盖: 耐热ABS,螺母: SCM
检测部: PC(内置偏光滤镜: PMMA),支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM,
防护等级:IP50
重量:约208g
相关产品:
BEN5M-MDT
BEN5M-TFR
BEN3M-MDT
BEN3M-MFR
BEN3M-PFR
BEN300-DFR
BEN3M-PFR
BEN500-DDT
BEN500-DFR
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
