韩国奥托尼克斯Autoincs微型光电传感器BS5-L2M
微型光电传感器BS5系列,包含配线引出型及接插型两种接线方式,具有多种不同的外形(K,T,L,Y,V型),便于安装。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
微型光电传感器BS5系列,紧凑型,内置放大器
包含配线引出型及接插型两种接线方式
传感器具有2kHz的高响应频率
Light On / Dark On操作模式切换以及发光器和收光器窗口采用防尘保护设计
产品规格:
检测类型 : 对射型(非调制光)
检测距离 : 5mm(固定)
检测物 : 不透明物体 min. ?0.8×2mm
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Light ON: Max.20?,
Dark ON: Max.100?
电源电压 : 5-24VDC ±10%(纹波P-P : max. 10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制端子台设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.30mA
响应频率:2kHz
连接线缆类型:接插型
环境温度:-20~55℃, 存储时: -25~85℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:0.05mm
材质:PMMA
防护等级:IP50
重量:约50g(约30g)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
