Leuze德国劳易测KRTM 20M/N-20-3320-S12色标传感器
极高分辨率。响应时间10ms。开关频率50kHz。 开关量和模拟输出。温度补偿。脉冲拖尾。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
此类传感器可使用各种光源,例如:白光、激光生成的红光或RGB光。
精确探测和比较对比度,并向过程报告最低信号捷变结果。
通过正确发射器颜色的自动选择,可靠探测到各种颜色或灰度值组合。
超快、高分辨率切割标记系统。坚固金属外壳的扫描仪抖动时间:7µs。
有精确小圆光斑、存储体管理、自由编程的接口。
最佳温度补偿,可以处理最快速的过程。
产品特性:
带可互换透镜的金属外壳。扫描范围12/20mm和50mm。
开关量和模拟输出。温度补偿。脉冲拖尾。
开关量-阈值转换。自由编程。矩形或圆形光斑轮廓。
产品规格:
专门设计:自动对准,同步输入,定时功能
检测距离:0.018 ...0.022m
光源类型:LED,RGB
光斑定向:圆型
光束出口:端面
供电电压:12...30VDC
开关元件:晶体管,NPN
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:50000Hz
螺纹规格:M12
外壳材料:金属,锌
工作温度:-25...60 ℃
防护等级:IP67,IP69K
尺寸:30x80x53mm(宽 x 高 x 长)
净重:300g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
