迈森MS3400 Profibus口转光纤转换器
北京迈森科技MS3400系列Profibus口转光纤转换器,实现Profibus总线设备在光纤上的互连。支持点对点、点对多点中继、星型及环网工作方式。所有端口均有强抗干扰能力,完全满足工业现场的需求。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:迈森科技
产品规格参数:
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
产品规格参数:
光口
光口数量1-4个
光口类型SC/ST/FC可选,单模多模可选,传输距离可选
串口通讯口
连接类型3针端子或者DB9母头
协议IEC 61158-2 for PROFIBUS DP
Profibus界面Pro+,Pro-,GND
波特率9.6,19.2,45.45,93.75,187.5,500,1.5M,3M,6M和12M Kbit/s
端口保护15KV ESD保护,1KV 浪涌保护
电源
输入电压4针端子,双电源12 ~ 36VDC
电源功耗1.5W
环境属性
EMCCE,FCC
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认壁挂安装,可选导轨安装
尺寸40(W) x 120(H) x 92(D) mm
认证
EMCCE、FCC
质保期
保修期5年
产品订购信息:
型号描述
MS3400-P1STProfibus口转光纤转换器,点对点连接,1个ST光口,单模,20公里
MS3400-P1MTProfibus口转光纤转换器,点对点连接,1个ST光口,多模,2公里
MS3400-M2SCProfibus口转光纤转换器,节点式连接,2个SC光口,单模,20公里
MS3400-R2SCProfibus口转光纤转换器,双环连接,2个SC光口,单模,20公里
产品认证图:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
