迈森6口全千工业POE交换机
北京迈森科技MS6AE-G系列全千非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口支持PoE+技术,每个端口输出功率高达30W。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
北京迈森科技MS6AE-G系列全千非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口支持PoE+技术,每个端口输出功率高达30W。导轨安装,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。宽温设计,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,是千兆接入的最佳经济性选择。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
产品规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3af/atPower-over-Ethernet
交换特性
MAC地址表1K
封包缓冲区大小128KB
巨型帧大小10KB
接口
RJ45端口数最多5个千兆电口
千兆光口1个千兆SFP插槽
PoE引出线V+,V+,V-,V-for Pin 1,2,3,6(Endspan,MDI Alternative A)
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
输入电压4针端子,12〜57VDC,冗余双电源输入
输入电流5.65A @ 24VDC
电源功耗Max. 5W full loading without PDs’消耗
功率分配最大. 75W at 12VDC, 120W at 24VDC, 和120W at 48VDC for total PDs’消耗, 每个PoE插槽最大30W
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸37(W) x 130(H) x 115(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3
EN 61000-4-3(RS)Level 3
EN 61000-4-4(EFT)Level 3
EN 61000-4-5(Surge)Level 3
EN 61000-4-6(CS)Level 3
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF300000h
保修期5年
产品订购信息及尺寸:
型号描述
MS6AE-G-4GE-1GP全千导轨式非网管型工业以太网交换机,1个千兆电口,1个千兆SFP插槽,4个千兆PoE/PoE+电口,12〜57双电源
产品认证图:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
