韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BEN10M-TFR
AUTONICS奥托尼克斯BEN10M-TFR1,2光电开关自由电源放大器内置型光电传感器BEN系列是BE系列的升级产品LED指示灯使调试更方便
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
BEN 系列AC/DC通用电源型光电传感器
BEN系列放大器内置型光电传感器可分为AC/DC通用型和DC型
用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换
并且包含灵敏度调节器(对射型除外),以便于设置
采用专用IC,提高抗干扰能力,提升性能
产品规格:
检测类型 : 对射型
检测距离 : 10m
检测物 : 不透明物体 min. ?16mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.20ms
电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
控制输出 : 继电器
消耗电流:Max.4VA
连接线缆类型:配线引出型(?5, 2m)
环境光照度:太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照)
环境温度:-20~65℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳, 外壳护盖: 耐热ABS,支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM,
检测部: PC(内置偏光滤镜: PMMA),螺母: SCM
防护等级:IP50
重量:约354g
相关产品:
BEN5M-MDT
BEN5M-MFR
BEN5M-TFR
BEN10M-TDT
BEN3M-MDT
BEN3M-MFR
BEN3M-PFR
BEN300-DFR
BEN3M-PFR
BEN500-DDT
BEN500-DFR
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
