LEUZE劳易测FT5.3/2N光电开关
2018/1/4 13:50:03
LEUZE劳易测光电开关FT5.3/2N 增强型光学传感器 保护电路:反极性保护, 短路保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
增强型光学传感器
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
设 计:方形
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺 寸:14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料, ABS
镜头盖材料:塑料
净 重:70 g
环境温度:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关产品:
FT5.3/2N
FT5.3/2N-200-M12
FT5.3/2N-M8
FT5.3/4P
FT5.3/4P-200-M12
FT5.3/4P-M8
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
