MZT8-03VPO-KP0德国西克SICK磁性传感器
MZT8-03VPO-KP0德国西克SICK磁性传感器快速安装,准确的开关,耐高温 MZT8磁性气缸传感器是识别气缸活塞位置的灵活解决方案
产品分类:离散传感器
品牌:西克
MZT8用于T型槽气缸的传感器
简介:
快速安装,准确的开关,耐高温
传感器可以非常简单地装入气缸,
使用组合螺丝只要用带槽螺栓螺丝刀或者内六角扳手转四分之一即可安装完成
特点:
使用温度范围高达100°C
外壳极其坚固,可选外壳防护等级IP67、IP68或IP69K,延长传感器寿命
通过一次性的准确开关提高机器功能
通过内六角扳手或者带槽螺栓螺丝刀实现简单而快捷的安装
传感器易于安置在槽里,减少首次安装和更换时间,不需要拆卸气缸的盖帽
传感器抗冲击和振动,不会在槽内滑动,维修成本低
参数:
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
电流消耗:≤ 10 mA 1)
电压下降:≤ 2.2 V
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
防护等级:III
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:25 ms
响应时间灵敏度典型值:2.6 mT
典型导轨:3 mm
迟滞典型值:> 0.5 mT
再现性:≤ 0.1 mT 2)
运行环境温度:–30 °C ... +80 °C
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
外壳材料:塑料, PA12
连接类型:带插头的电缆,M8,3 针, 0.3 m
导线材料:PUR
导线横截面:0.14 mm²
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
