产品选型
PANASONIC日本松下GX-8MLUB传感器
PANASONIC日本松下GX-8MLUB传感器高性能·环境适应性强·使用更方便由于外璧厚度充分加厚,紧固强度大幅提升。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
松下电器机电
特点:
高性能·环境适应性强·使用更方便
可牢固安装,防止因振动或冲击而脱落。
GX-U□型直流双线式可降低配线成本。
而且,GX-12M(L)U(B)、GX-18M(L)U(B)和GX-30M(L)U(B)都可作为中继连接器型,
方便快捷地更换。
参数:
最大工作距离:4mm±10%
        (注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围:0~3.2mm
     (注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。
标准检测物体:铁20x20xt1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
电源电压:12~24V DC+10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流:0.8mA以下
    (注):当输出处于OFF时为泄漏电流。
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
保护构造:IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防渗漏型
使用环境温度:-25~+70℃、存储时:-30~+80℃
使用环境湿度:45~85%RH、存储时:35~95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率1,000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次
温度特性:使用环境温度范围内、+20℃时检测距离的±10%以内
电压特性:使用电源电压的±10%波动时、±2%以内
相关产品:
GX-3S
GX-4S
GX-5M
GX-5S
GX-5SU
GX-8FA-P
GX-8H
GX-8M
GX-8MB
GX-8ML
GX-8MLU
GX-8MLUB
GX-8MU
GX-8MUB
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
