产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >迈森 MS5A-G 5口千兆工业交换机
迈森 MS5A-G 5口千兆工业交换机
供稿:北京迈森科技有限公司 2018/1/6 14:03:06
星级:0 人气:2
    关键字: 迈森科技 MS5A-G 工业以太网交换机
    产品分类: 工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
    品牌: 迈森科技
    北京迈森科技MS5A-G系列全千非网管型工业以太网交换机,支持5个千兆口(最多支持2个光口)。
    北京迈森科技MS5A-G系列全千非网管型工业以太网交换机,支持5个千兆口(最多支持2个光口)。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。宽温设计,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,是千兆接入的最佳经济性选择。
    360°质量保证
    迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
    优良的设计质量保证
    迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
    严谨的产品测试验证
    仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
    产品规格参数:
    IEEE标准
    IEEE 802.310BaseT Ethernet
    IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
    IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
    IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
    交换特性
    MAC地址表2K
    数据包缓存1Mbit
    处理方式存储转发
    接口
    RJ45端口数最多5个千兆电口
    千兆光口最多2个千兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
    千兆光口传输距离多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选
    LED指示灯电源、电口、光口
    电源
    24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
    220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
    电源功耗最大6瓦
    电源保护反接保护、过载保护
    环境保护
    标准型号-10 ~ 60℃
    宽温型号-40 ~ 75℃
    储存温度-40 ~ 85°C
    相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
    物理特性
    外壳IP40金属外壳
    安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
    尺寸32(W) x 125(H) x 90(D) mm
    认证
    EMCCE,FCC
    EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
    EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
    EN 61000-4-3(RS)Level 3,
    EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
    EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
    EN 61000-4-6(CS)Level 3,
    EN 61000-4-8
    ShockIEC60068-2-27
    FreefallIEC60068-2-32
    VibrationIEC60068-2-6
    Green ProductRoHS, WEEE
    质保期
    MTBF380000h
    保修期5年
    产品订购信息:
    型号描述
    MS5A-5G全千导轨式非网管型工业以太网交换机,5个千兆电口,24V双电源
    MS5A-5G-220VAC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,5个千兆电口,220V单电源
    MS5A-4G-GMSC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口,1个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
    MS5A-4G-GSSC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口,1个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
    MS5A-4G-GMSC-220VAC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口,1个千兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
    MS5A-4G-GSSC-220VAC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口,1个千兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
    MS5A-3G-2GMSC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,3个千兆电口,2个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
    MS5A-3G-2GSSC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,3个千兆电口,2个千兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
    MS5A-3G-2GMSC-220VAC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,3个千兆电口,2个千兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
    MS5A-3G-2GSSC-220VAC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,3个千兆电口,2个千兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
    产品认证图:
    更多内容请访问 北京迈森科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=56343)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
