劳易测LEUZE AMS 348i 120光学测距传感器
传感器AMS 300i计算时无需接触,快速,能够绝对准确地计算与运动机器部件的距离,可达范围高达300 m。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
劳易测LEUZE光学测距传感器AMS 348i 120
AMS 300i 系列概述:
这种距离测量系统,以毫秒为时间间隔,独创性地通过选择工业以太网和现场总线接口,
以毫米为单位准确地为动态调节测量距离。
特点:
高达 1 毫米的可复制精度,当可达范围为 300 米时,检测的绝对准确性达 ±2 mm 至 ±5 mm
同时计算和监控位置、速度
各种控制系统中无问题集成的集成接口种类
易对准和实时位置测量的红色激光器
易对准和紧固的内置智能安装解决方案
国际通用的五种语言纯文本显示
当为 PROFINET 和 PROFIBUS 型号时,可使用一个并行 SSI 接口
参数:
系列:AMS 300i
光源:激光, 红色
激光等级:2, IEC/EN 60825-1:2007
测量范围:200 ... 120,000 mm
绝对测量:精度2 mm
再现性(3σ):1.5 mm
最大移动速率:10 m/s
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):84 mm x 166.5 mm x 159 mm
外壳材料:金属, 压铸锌/铝
净重:2,450 g
紧固类型:通孔安装
环境温度,工作:-5 ... 50 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
相对湿度(不凝结):90 %
防护等级:IP 65
安全等级:III
认证:c UL US
相关产品:
AMS 348i 120
AMS 348i 120 H
AMS 348i 120 SSI
AMS 348i 120 H SSI
AMS 384i 120
AMS 384i 120 H
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
