日本OPTEX奥泰斯光电传感器C2TM-2000N
日本奥普士传感器传统外观,卓越性能金属/塑料外壳可选 经典圆柱型光电传感器来自日本设计
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥泰斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 传统外观,卓越性能
● 金属/塑料外壳可选
● 经典圆柱型光电传感器来自日本设计
产品特性:
● 带电源电路的定制专用集成电路(ASIC)
电子电路主要部件是OPTEX FA自动定制ASIC,仅由27个电子元器件组成。
ASIC带有电源电路,有效抑制电源线路损伤引起的故障。
● 符合RoHS标准
塑料及金属外壳均符合RoHS标准。电气设计以生态节能为目标,产品电流消耗仅为18mA(漫反射型)。
● 黑白两色的滞后现象最大差异为10%
黑白两色物体的滞后现象最大差异为10%(漫反射型)。物体为白色时C2DM-11的检测距离为110mm,物体为黑色时检测距离为90mm。
● 硅塑胶微调电位器具有抗化品腐蚀性,使用寿命更长。
灵敏度微调电位器具有严密的防水功能,防护等级达IP67。具有最佳的防水、防油、防化学品及防高温等功能。
● 校准简单,安装方便
产品感应区域较大,因此对射型传感器在安装时,其校准较为简单。例如,10m的检测距离允许有70cm的区域进行校准。高功率LED灯可实现长距离可见。
● 镀镍层20um厚,防止生锈
金属型产品外壳除采用镀镍黄铜材料之外,内外表面还包裹一层20um厚的镀镍层,这使金属外壳更加坚韧,还能有效防止生锈。
● BGS背景抑制型
BGS背景抑制型传感器可用于检测任何物体,不受物体颜色或背景颜色的影响。
● 可承受70N(7KG)拉力
电缆与内部电路板紧密相连,可以承受70N(7KG)的拉力。
产品规格:
检测距离:20m
光斑大小:1100mm/20m
光源:红光LED
电源电压:DC10~30V,波动10%
消耗电流:发射器:20mA Max
接收器:10mA Max
响应时间:0.5ms Max
开关量输出:NPN或PNP集电极开路,≤100Ma/30VDC,残余电压≤1.8V/100mA
常开/常闭模式:常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选
灵敏度调节:单圈电位器调节
LED指示灯:输出指示灯(橘色LED)/稳定指示灯(绿色LED)
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯≤3000勒克斯(lux)
抗震动:10~55Hz振幅1.5mm X-Y-Z各方向三次
环境/储存温度:环境温度:-25~55℃(非冰冻)/储存温度:-30~70℃
环境/储存湿度:环境湿度:35~85%RH/储存湿度:35~95%
防护/材质:IECIP67(适用所有型号),塑料外壳:PBT(含玻璃)/金属外壳:BSBM/前盖/镜头:PMMA
产品应用:
木板的定位
食品包装盒计数
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
