产品选型
日本松下Panasonic NA1-11检测区域传感器
日本松下Panasonic检测区域传感器NA1-11小型/薄型物体检测区域传感器
产品分类:
离散传感器
品牌:
松下电器机电
小型/薄型物体检测区域传感器
检测高度:100mm
检测距离:0.17?1m
元件距离:10mm
元件数:投光器和受光器各11个
检测物体:φ13.5mm以上的不透明体(注3)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消費電流:投光器:80mA以下、受光器:100mA以下
输出动作:可用切换开关选择遮光时ON或OFF
反应时间:遮光时:5ms以下、入光时:10ms以下
保护构造:IP62(IEC)、防滴Ⅱ型
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~150Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
相关产品:
NA1-11
NA1-11 UNA111
NA1-5
NA1-5-PN
NA1-PK3
NA1-PK5
NA1-PK5-PN
NA2-N12
NA2-N12-PN
NA2-N16
NA2-N20
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
