产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Panasonic日本松下NX5-M10RA光电传感器
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2018/1/4 17:54:28
星级:0 人气:0
    关键字: Panasonic日本松下光电传感器NX5-M10RA
    产品分类: 离散传感器 光电开关
    品牌: 松下电器机电
    Panasonic日本松下光电传感器NX5-M10RA回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
    特点:
    NX5系列可以在24~240V AC或12~240V DC的电压下操作,适用于全球所有的电源电压。
    多电压电源的传感器进深仅35mm。(W18×H62×D35mm)
    最适用于传送带和立体停车库。
    10m透过型和5m回归反射型采用了红色LED光源。可通过目测投光光轴进行光轴对齐。
    保护构造为IP66,少量灰尘和水滴不会对其产生影响。输出继电器采用封闭继电器。可有效防止排气进入。
    通过防干扰功能(透过型为防干扰滤光器)可贴近安装2个传感器。(30m透过型除外)
    参数:
    检测距离:10m
    检测物体:φ20mm以上的不透明体
    重复精度(垂直于检测轴):0.1mm以下
    电源电压:24~240V AC±10%或12~240V DC±10% 脉动P-P10%以下
    保护构造:IP66(IEC)、防水型
    使用环境温度:-20~+55℃(注意不可结露、结冰)(注)、存储时:-30~+70℃
          (注):如果传感器要在环境温度-15℃以下使用、请与经销商联系。
    使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
    使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
    耐电压:电源与输出端子之间:AC1,500V 1分钟
         继电器接点端子之间:AC1,000V 1分钟
    绝缘电阻:电源与输出端子之间、继电器接点端子之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表
    耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
    耐冲击:频率500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
    相关产品:
    NX5-D700A
    NX5-D700B
    NX5-M10RA
    NX5-M10RA-C5
    NX5-M10RB
    NX5-M30A
    NX5-M30B
    NX5-PRVM5A
    NX5-PRVM5B
    NX5-RM7A
    NX5-RM7B
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
