英格姆EGM10A-2G 非网管型交换机
2018/1/13 9:45:51
英格姆EGM10A-2G系列千兆非网管型工业以太网交换机,支持8个百兆口(最多支持4个光口),并配置2个千兆口(光电可选)。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:英格姆
英格姆EGM10A-2G系列千兆非网管型工业以太网交换机,支持8个百兆口(最多支持4个光口),并配置2个千兆口(光电可选)。导轨安装,24V/220V电压可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。强抗电磁干扰能力,特别适用于需要高带宽接入的现场环境。
可靠的工业品质
EGM系列非网管型交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层,抗压、防腐;全系列无风扇设计,IP40保护,防尘防污;支持宽温运行;EMC达到工业3级标准;工业级冗余电源设计,宽压输入,可在严苛的工业现场保障稳定通讯。产品的MTBF(平均故障间隔时间)为500000小时以上。
丰富端口,满足不同需求
EGM系列非网管型交换机提供丰富多样的端口组合:端口数5~28不等,包括百兆、千兆以太网口;光口类型齐全,支持0-120km短距及中长距传输;SC/FC/ST接口可选,可基本满足电力、交通、工控等不同工业现场的需求。
简单、易管理
DIN工业导轨及壁挂式安装,尺寸小巧,适合机柜等紧凑空间。
无须进行任何设定,快速部署,真正达到即插即用的便利性。支持通过拨码开关开启/关闭广播风暴抑制、端口流控和异常中断报警功能;支持继电器报警(如掉电、端口掉线),帮助现场工程师及时排除隐患。
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多8个百兆电口,最多2个千兆电口
百兆光口最多4个百兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口最多2个千兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
千兆光口传输距离多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯电源、电口、光口
电源
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗最大8瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸50.5(W) x 143.5(H) x 113.5(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF360000h
保修期5年
EGM10A-2MSC-2GMSC千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,6个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,2个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
EGM10A-4MSC-2GMSC千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,4个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,2个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
苏州英格姆电子科技有限公司是一家集自主研发、销售集成业务、服务为一体的高科技技术企业,总部及研发基地设立于风景秀丽的苏州高新区。公司销售网络覆盖全国,技术和研发实力雄厚,并致力于成为政府认定的“高新技术企业”。
公司自成立以来,始终坚持“服务至上,互利双赢,追求极致”的企业理念,荟萃业界精英,将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,以“嵌入式、智能化、系统化、集成化”为技术导向,为用户提供可靠的自动化通信传输产品和嵌入式创新解决方案,提供全面的系统集成、硬件、软件、以用户为中心的设计服务。
英格姆业务涉及工业以太网通信、工业现场总线传输、工业光纤接入、工业电脑及电量管理系统等专业领域,主要产品均具有独立的知识专权,CE、FCC、ROHS、IEC61850等多项国际认证和电力行业EMC电磁兼容等各种行业标准认证,并致力通过国网电力科学研究院A类认证测试等众多国内专业机构组织的技术测试及认证,满足智能电网、煤矿安全、轨道交通等各种行业标准要求。
更好的产品、更好的服务、更好的信誉,英格姆秉承前瞻性的市场理念、卓越的通信产品和客户利益至上的原则,凭借一系列具有自主知识产权的嵌入式产品、工业以太网交换机产品、现场总线通讯传输以及工业通信管理机等产品,深入电力、能源、轨道交通、船舶、军工、环保、煤炭、石油化工、工业控制等系统领域,产品已成功应用于北京奥运、武汉地铁2号4号线、重庆地铁、三峡水利、华能风电及多处大型煤矿等国家重点工程项目。
未来公司发展将继续以市场为导向,以创新为动力,以质量求生存,以发展求壮大,用持续创新的通信技术为客户创造更大价值,并逐步确立公司在中国工业自动化通信行业领导厂商地位。
更多内容请访问 苏州英格姆电子科技有限公司(http://www.egmele.com
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
