Leuze德国劳易测HRTR 3B/2.71传感器
2018/1/18 9:26:05
通过8圈调节旋钮精确调整扫描范围。 也可用作使用红外线的规格。 针对快速事件和小零件探测专门设计。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
带高性能背景抑制功能的光学扫描仪。。
可在几乎所有背景上通过可见红外线进行可靠的物体识别。
激光规格特别适用于精确定位任务。
产品特性:
通过8圈调节旋钮精确调整扫描范围。
也可用作使用红外线的规格。
针对快速事件和小零件探测专门设计。
适合高定位和重现性要求的应用。
用作激光型号,有良好黑/白性质的扩展扫描区域。
产品规格:
工作原理:带背景抑制的扫描原理
光源类型:LED,红色
保护电路:反极性保护,短路保护
供电电压:10...30VDC
开路电流:0...15mA
开关元件:晶体管,NPN
开关原理:浅色开关量
开关频率:1000Hz
响应时间:0.5ms
紧固类型:通孔安装, 通过可选安装设备
产品尺寸:11mm x 32mm x 17mm(宽x高x长)
工作温度:-30...55℃
防护等级:IP67
产品材料:外壳:塑料, PC-ABS、镜头盖:塑料(PMMA)
产品净重:10g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
