P+F倍加福NBB10-30GM50-E0电感式接近开关
P+F倍加福NBB10-30GM50-E0电感式接近开关! 光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳, 反极性保护和短路保护, LED状态指示。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:倍加福
电感式传感器:
电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备
领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物
标准电感式传感器产品特性:
光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳
反极性保护和短路保护
LED状态指示
M8,M12接插件连接或端子接线方式
PVC,PUR或硅电缆出线方式
2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出
产品型号:NBB10-30GM50-E0
特性:基本系列,10mm齐平安装
技术规格:
开关点功能:NPN 常开
额定动作距离:10 mm
安装:齐平
输出极性:DC
可靠动作距离:0...8.1 mm
工作电压:10...30 V
开关频率:0...200 Hz
迟滞:典型值 5%
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲
电压降:≤ 3 V
工作电流:0...200 mA
漏电流:≤ 10 μA
空载电流:≤ 20 mA
开关状态指示:全方位可视黄色LED
认证标准:UL、CSA、CCC
环境温度:-25...70°C(-13...158°F)
接线类型:PVC电缆,2 m
导线截面积:0.34 mm2
外壳材料:黄铜镀镍
感应面:PBT
外壳直径:30 mm
防护等级:IP67
相关产品:
NBB10-30GM50-E0
NBB10-30GM50-E2
NBB10-30GM50-E2-C-V1
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB10-30GM50-E0-V1
NBB10-30GM50-E0-Y241316
NBB10-30GM50-E2-C3-V1
NBB10-30GM50-E2-T
NBB10-30GM50-E3-V1
NBB10-30GM50-WO
NBB10-30GM50-WO-V12
NBB10-30GM50-WS
NBB10-30GM50-WS-V12
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
