四信智慧电力 架空型配电线路状态监测系统
架空型配电线路状态监测系统由采集单元、汇集单元和主站系统组成。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 配电系统
品牌:四信
稳定 持久 精准
● 检测相间短路故障、接地故障、绝缘下降、线路停电、上电等
● 实时监测线路负荷变化
● 自动复归,自检自恢复功能,遥控复归
● 内置锂亚电池,可导线CT取电
同步对时 合成零序
● 高效的太阳能充电转换电路
● 以2.5G/3G/4G方式向监控主站转发线路运行信息
● 定时自检,并向监控中心发送自检信息
● 超低功耗设计
设备管理
设备管理主要包含对故障指示器设备信息,报警监控,线路分组,地图定位等等功能。
图形显示
通过图形化的方式显示线路和故障指示器,并且可以对故障指示器以及线路进行添加,编辑,删除等等相关操作,对于故障的线路,对应的故障指示器需闪烁显示。
线路维护
对主线路,支线,机构进行添加,编辑,删除等等相关操作;先有机构后有线路,如先添加机构“厦门市”,然后在添加机构“思明变电所”,在添加线路“观日路238线”后续有支线,在添加支线。
地图定位
地图定位主要是对故障指示器的位置定位显示在在线地图上面,如果有报警对应的故障指示器进行红色标识闪烁,国内使用百度地图,国外使用google地图;故障指示器的经纬度信息通过人工来填写或者地图选点。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
