英格姆EGM5AE-G系列全千非网管型工业以太网交换机,4个千兆电口支持PoE+技术,每个端口输出功率高达30W。导轨安装,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。宽温设计,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,是千兆接入的最佳经济性选择。
可靠的工业品质
EGM系列非网管型交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层,抗压、防腐;全系列无风扇设计,IP40保护,防尘防污;支持宽温运行;EMC达到工业3级标准;工业级冗余电源设计,宽压输入,可在严苛的工业现场保障稳定通讯。产品的MTBF(平均故障间隔时间)为500000小时以上。
丰富端口,满足不同需求
EGM系列非网管型交换机提供丰富多样的端口组合:端口数5~28不等,包括百兆、千兆以太网口;光口类型齐全,支持0-120km短距及中长距传输;SC/FC/ST接口可选,可基本满足电力、交通、工控等不同工业现场的需求。
简单、易管理
DIN工业导轨及壁挂式安装,尺寸小巧,适合机柜等紧凑空间。
无须进行任何设定,快速部署,真正达到即插即用的便利性。支持通过拨码开关开启/关闭广播风暴抑制、端口流控和异常中断报警功能;支持继电器报警(如掉电、端口掉线),帮助现场工程师及时排除隐患。
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3af/atPower-over-Ethernet
交换特性
MAC地址表2K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多5个千兆电口
百兆光口1个千兆SFP插槽
PoE引出线V+,V+,V-,V-for Pin 1,2,3,6(Endspan,MDI Alternative A)
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
输入电压4针端子,48VDC
输入电流Max 2.6A@48VDC(4个PoE端口,每个PoE端口最高可支持30W)
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸25.4(W) x 122(H) x 94(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3
EN 61000-4-3(RS)Level 3
EN 61000-4-4(EFT)Level 3
EN 61000-4-5(Surge)Level 3
EN 61000-4-6(CS)Level 3
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF320000h
保修期5年
EGM5AE-G-4GE全千导轨式非网管型工业以太网交换机,1个千兆电口,4个千兆PoE/PoE+电口,48单电源
EGM5AE-4GE-GSSC全千导轨式非网管型工业以太网交换机,1个千兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆PoE/PoE+电口,48V单电源
苏州英格姆电子科技有限公司是一家集自主研发、销售集成业务、服务为一体的高科技技术企业,总部及研发基地设立于风景秀丽的苏州高新区。公司销售网络覆盖全国,技术和研发实力雄厚,并致力于成为政府认定的“高新技术企业”。
公司自成立以来,始终坚持“服务至上,互利双赢,追求极致”的企业理念,荟萃业界精英,将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,以“嵌入式、智能化、系统化、集成化”为技术导向,为用户提供可靠的自动化通信传输产品和嵌入式创新解决方案,提供全面的系统集成、硬件、软件、以用户为中心的设计服务。
英格姆业务涉及工业以太网通信、工业现场总线传输、工业光纤接入、工业电脑及电量管理系统等专业领域,主要产品均具有独立的知识专权,CE、FCC、ROHS、IEC61850等多项国际认证和电力行业EMC电磁兼容等各种行业标准认证,并致力通过国网电力科学研究院A类认证测试等众多国内专业机构组织的技术测试及认证,满足智能电网、煤矿安全、轨道交通等各种行业标准要求。
更好的产品、更好的服务、更好的信誉,英格姆秉承前瞻性的市场理念、卓越的通信产品和客户利益至上的原则,凭借一系列具有自主知识产权的嵌入式产品、工业以太网交换机产品、现场总线通讯传输以及工业通信管理机等产品,深入电力、能源、轨道交通、船舶、军工、环保、煤炭、石油化工、工业控制等系统领域,产品已成功应用于北京奥运、武汉地铁2号4号线、重庆地铁、三峡水利、华能风电及多处大型煤矿等国家重点工程项目。
未来公司发展将继续以市场为导向,以创新为动力,以质量求生存,以发展求壮大,用持续创新的通信技术为客户创造更大价值,并逐步确立公司在中国工业自动化通信行业领导厂商地位。
更多内容请访问 苏州英格姆电子科技有限公司(http://www.egmele.com
更多内容请访问 苏州英格姆电子科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=56666)
商业交换机和工业交换机的区别是什
浅谈中国工业以太网交换机市场
北京迈森与您浅谈工业交换机在中国
迈森工业以太网交换机在交通监控中
北京迈森与您讲解工业级交换机和企
不要选择非标PoE交换机,重要的事情
迈森工业以太网交换机总结
工业以太网交换机在地铁中的运用
西门子工业以太网交换机 SCALANCE
工业以太网交换机升级方案
恒启 HES6G-4E系列以太网交换机样
微硬创新工业以太网交换机 产品介绍
思科工业以太网交换机—IE3000系列
三旺IES618-4D工业以太网交换机说明
奥博瑞光(AOBO)在工业控制(工厂自动
西门子SIMATIC NET 工业以太网交换
飞崧讲解工业交换机如何进入web管理
英格姆工业POE交换机和普通交换机有
工业以太网交换机的差异性
千兆工业交换机故障丢包现象分析
飞崧工业交换机厂家浅析交换机堆叠
飞崧交换机浅析工业光纤交换机的适
飞崧浅析排除工业以太网交换机故障
英格姆交换机在水处理上的应用
工控宝APP下载安装
