迈森MS22A-4G千兆非网管型交换机
北京迈森科技MS22A-4G系列千兆非网管型工业以太网交换机,支持18个百兆口(最多支持4个光口),并可配置4个千兆SFP插槽。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
迈森千兆非网管型交换机MS22A-4G简介:
北京迈森科技MS22A-4G系列千兆非网管型工业以太网交换机,支持18个百兆口(最多支持4个光口),并可配置4个千兆SFP插槽。导轨安装,高密度端口,冗余电源设计,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。强抗电磁干扰能力,特别适用于无需管理要求的工业现场汇聚应用。
迈森千兆非网管型交换机MS22A-4G规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存2Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多18个百兆电口
百兆光口最多4个百兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口最多4个千兆SFP插槽
LED指示灯电源、电口、光口
电源
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗最大14瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸65(W) x 160(H) x 136(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF360000h
保修期5年
迈森千兆非网管型交换机MS22A-4G订购信息:
型号描述
MS18A非网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,24V双电源
MS18A-220VAC非网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,220V单电源
MS18A-4MSC非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
MS18A-4MSC-220VAC非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS18A-4SSC非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS18A-4SSC-220VAC非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
MS22A-4GP千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,4个千兆SFP插槽,24V双电源
MS22A-4GP-220VAC千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,18个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS22A-4MSC-4GP千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,4个千兆SFP插槽,24V双电源
MS22A-4MSC-4GP-220VAC千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS22A-4SSC-4GP千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,24V双电源
MS22A-4SSC-4GP-220VAC千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机,14个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
