迈森MS26MC-2G千兆非网管型机架式26口工业以太网交换机
北京迈森科技MS26AC-2G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持4个光口),并可配置2个千兆COMBO接口。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
迈森千兆非网管型机架式26口工业以太网交换机MS26MC-2G简介:
北京迈森科技MS26AC-2G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持4个光口),并可配置2个千兆COMBO接口。端口配置灵活,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
迈森千兆非网管型机架式26口工业以太网交换机MS26MC-2G规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存2Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多24个百兆电口
百兆光口最多4个百兆光口
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口2个千兆COMBO接口
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
端子描述4针电源端子, 2针告警端子
电源参数单双电源可选;24VDC, 220VAC/DC可选
24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选
告警参数220V,最大2A
电源功耗最大25瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式标准机架式安装
尺寸440(W) x 44(H) x 230(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 4
EN 61000-4-3(RS)Level 4
EN 61000-4-4(EFT)Level 4
EN 61000-4-5(Surge)Level 4
EN 61000-4-6(CS)Level 4
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
迈森千兆非网管型机架式26口工业以太网交换机MS26MC-2G订购信息:
型号描述
MS24AC-4MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS24AC-4SSC非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
MS26AC-2GC非网管型机架式工业级以太网交换机,22个百兆电口,2个千兆COMBO接口,220V单电源
MS26AC-2MSC-2GC非网管型机架式工业级以太网交换机,22个百兆电口,2个百兆SC光口,多模双纤2公里,2个千兆COMBO接口,220V单电源
MS26AC-2SSC-2GC非网管型机架式工业级以太网交换机,22个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,2个千兆COMBO接口,220V单电源
MS26AC-4MSC-2GC非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,2个千兆COMBO接口,220V单电源
MS26AC-4SSC-2GC非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,2个千兆COMBO接口,220V单电源
迈森交换机认证:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
