广州特控非标定制60USB口上架工控整机
◆4U上架式,结构稳固,散热优良 ◆60个USB接口 ◆采用最新的Intel B75 芯片组,支持酷睿i7/i5/i3 处理器 ◆兼容12"*10.5"及以下尺寸的工业母板 ◆全汉300W 宽压电源
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:特控
外观结构:采用优质的环保,耐指纹1.2mm SGCC材质,结构稳固;优越的散热设计, 1个12025风扇高速风扇
外形尺寸:深480mm × 宽427mm × 高177mm,标准1U19"上架式机箱
处理器:支持LGA1155 的Intel Sandy/Ivy Bridge 的酷睿i7/i5/i3 处理器
系统芯片集:英特尔® B75 芯片片组
系统内存:最大支持32GB的DDR3 1600/1333MHz ECC DDR3 ;4个内存插槽
在板视频:集成显示核心最新的图形处理核心
显示:VGA+HDMI
在板LAN:2个10/100/1000M bps网口,Intel82583 & Intel82579 网卡芯片
SATA控制器:1 个STATIII,5 个SATA II 接口
COM口:6 个RS232 串口,其中COM3 支持RS232/485/422
I/O接口 :一个P/S键鼠接口,2个232COM口,一个VGA,一个DVI,2个千兆网口,60个USB,一组音频接口
硬件监测:故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)
总线扩展:1 个PCI-E 16X 插槽, 1 个PCI-E 4X 插槽, 1 个PCI-E 1X 插槽, 4 个PCI 插槽
看门狗:1 个256 级可编程Watchdog
支持硬盘:SATA接口
箱盘位数:1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘),3个5.25"光驱位,可更改为硬盘位
电源功耗:全汉ATX300W工业电源
电压输入:100-240V, 50/60Hz
电源认证:UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC
平均无故障时间50000/H(MTBF)
工作温度:-10℃~60℃
相对湿度:5%-90%,非凝结
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
