ECOTTER GK-20 框型计数传感器
2018/2/2 9:26:08
GK-20是框型计数传感器系列产品中可检测尺寸最小的一款产品,最小检测Φ0.2mm。
产品分类:离散传感器
品牌:ECOTTER
型号 | GK-20 |
系统 | 镜面反射 |
光束类型 | 红外光940mm |
检测区域(mm) | 20*20 |
最小检测尺寸(mm) | Φ0.2 |
重量(kg) | 0.03 |
空载电流消耗 | <30mA |
环境温度 | 工作:0~60℃ 储存:-20~80℃ |
震动阻抗 | 25gn,幅度±2mm(f=10...55Hz) |
冲击阻抗 | 30gn,持续11ms |
连接方式 | 出线 |
材料 | PC+ABS |
抗环境光 | <1000Lux |
响应时间 | 10ms(动态)/0.1~5s(静态,可调节) |
工作电压 | 10~30VDC带极性反接保护 |
输出特性 | 4线输出,两路独立输出,NPN≤200mA,PNP≤100mA,NO/NC可切换 |
开关容量 | ≤200mA 带过载和短路保护 |
电压消耗 | <2.5V |
最大开关频率 | 2KHz |
延时 | 0~150ms |
按键功能 | 延时设置、动/静态工作模式切换、灵敏度自适应调节、输出常开常闭切换 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
