Panasonic日本松下NA40-10区域传感器
Panasonic日本松下NA40-10区域传感器!体积小。故障监控。可更改光轴数量。坚固的铝制外壳
产品分类:离散传感器 其它
品牌:松下电器机电
特点:
体积小。与常规型相比,NA40的体积减少了1/3。
故障监控。当下列错误情况发生,自检系统输出信号,3色指示灯显示故障情况。
(1)检测入射光强度.若正面有灰尘、污垢或光束未对准,NA40将检测到入射光减弱。
(2)输出晶体管的故障并行安装的防干扰设置。将两个传感器设为不同投光频率以防止互相干扰。
可更改光轴数量。由于模块化的结构,可更改光轴数量。使得现场的设计更改和维护变得更加方便。
坚固的铝制外壳。被紧固的铝制外壳保护的模块符合IP65标准。
参数:
检测高度:360mm
检测距离:5m
光轴间距:40mm
检测物体:φ60mm以上不透明体(完全遮光物体)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
检测输出动作:所有光轴入光时ON、一个或多个光轴遮光时OFF
反应时间:12ms以下
保护构造:IP65(IEC)、防喷流型
使用环境温度:-10~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度100m/s2 (约10G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(同步光束扫描方式)
重量(包括投光器和受光器):约770g
相关产品:
NA40-4
NA40-6
NA40-8
NA40-10
NA40-12
NA40-4-H
NA40-6-H
NA40-8-H
NA40-10-H
NA40-12-H
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
