韩国奥托尼克斯Autoincs温度控制器TAS-B4RK4C
2018/2/5 13:44:39
Autonics奥托尼克斯TAS-B4RK4C温控器!·通过产品内置的自整定功能实现PID参数计算,·通过偏差指示灯便于确认控制状态。 偏差LED(红,绿),输出LED(红色)
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
TA系列温度控制器通过模拟表盘提供简单,精确的温度控制
控制器能够通过外部开关调节PID温度控制和OM/OFF控制
LED偏差指示灯和控制输出指示灯提供清晰的状态显示
产品规格:
尺寸 : DIN W48×H48mm
显示方式 : 无显示
控制方式 : ON/OFF控制&PID控制相结合
输入规格 : 热电偶: K(CA)
控制输出 : 继电器(250VAC~ 3A)
电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz
设置范围:0~400
采样周期:100ms
设定类型:拨码设置
设定精度:F.S. ±2%(室温 23℃±5℃)
环境温度:-10~50℃, 存储时: -20~60℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
绝缘类型:双重绝缘或强化绝缘(标志: , 测量输入部分和电源之间的绝缘强度: 2kV)
重量:约107g(约69g)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
