产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >摩莎MPC-2120系列 12 英寸无风扇工业平板计算机
供稿:摩莎科技(上海)有限公司 2018/2/7 10:29:31
星级:0 人气:0
    关键字: 摩莎 MPC-2120 工业平板计算机
    产品分类: 工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
    品牌:
    MPC-2120 12英寸平板计算机搭载E3800系列Intel®Atom™处理器,为工业环境提供可靠耐用的多功能平台。
    MPC-2120 12英寸平板计算机搭载E3800系列Intel®Atom™处理器,为工业环境提供可靠耐用的多功能平台。该系列配备2个软件可选RS-232/422/485串口和2个千兆以太网 LAN 端口,支持多种串口以及高速 IT 通讯,均具有本地网络冗余功能。
    MPC-2120系列平板计算机采用-40~70 ℃宽温设计和有助于高效散热的无风扇、流线型外壳设计,是油气田、钻井台等严苛的户外高温环境下最值得信赖的工业平台之一。MPC-2120还配备1000尼特LCD屏幕,在阳光下清晰可视,采用投射式电容,支持触控操作,为用户提供一流的户外应用装置体验。
    特点与优势
    › 12英寸平板计算机 › Intel®Atom™ 处理器:E3845 1.91 GHz或 E3826 1.46 GHz
    › -40 ~ 70 ℃宽温设计,无风扇/无加热器 › 1000尼特阳光下可视LCD
    › Class 1 Division 2*、ATEX Zone 2*和IECEx*认证 › 9 ~ 36 VDC宽电压输入
    * 正在获取认证。请登陆Moxa 网站查询最新的认证信息。
    计算机
    CPU:Intel® Atom™处理器:E3826双核1.46 GHz或E3845
    四核1.91 GHz
    支持OS:Windows Embedded Standard 7 32/64位,
    Windows 7 Professional 32/64位(若干型号未预装OS)
    系统内存:4 GB已预装(SDRAM)
    USB:2个USB 2.0主机接口,采用A型接头,支持系统启动
    存储:1个CFast插槽+1个SD卡插槽(若干型号未预装存储)
    显示
    面板尺寸:12.1英寸(可视图像)
    触控:电容式多点触控
    长宽比:4:3
    像素:1024 x 768
    像素间距(RGB):0.240 (H) x 0.240 (V) mm
    响应时间:5 ms(灰阶响应)
    对比度:700:1
    光强:1000 cd/m/m
    注:MPC-2120 的亮度级为0~10。为延长显示屏的使用寿命,在高于60 ℃
    的环境下建议使用 8 级或以下亮度。
    可视角度:160°/140°
    有效显示区域:245.76 (H) x 184.32 (V) mm
    最大色彩数量:16.2M(8 位色彩)
    以太网接口
    LAN:2个10/100/1000 Mbps自适应端口(RJ45端口)
    电磁隔离保护:内建1.5 kV
    串口
    串口标准:2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9针式)
    串口通讯参数
    数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    流控:RTS/CTS, XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 115.2 kbps
    串口信号
    RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    数字输入
    输入通道:DI x 4
    输入电压:0 ~ 30 VDC @ 25 Hz
    干接点数字输入电平:逻辑电平0:Close ~ GND
    逻辑电平1:Open
    湿接点数字输入电平:逻辑电平1:最大+3 V
    逻辑电平0:+10 V~+30 V (Source ~ DI)
    接头类型:10针接线端子
    隔离保护:3 kV光隔离
    数字输出
    输出通道:DO x 4,sink型
    输出电流:每个通道最大输出电流为200 mA
    导通电压:24 VDC标称电压,集电极开路达30 VDC
    接头类型:10针接线端子
    隔离保护:3 kV光隔离
    机械特性
    外壳:铝金属板
    重量:2.64 kg (5.82 lb)
    尺寸:306 x 245 x 64 mm (12 x 9.6 x 2.5 in)
    安装方式:VESA安装(50 x 75 mm)和面板安装
    系统散热:无风扇散热设计
    工作环境
    工作温度:-40 ~ 70 ℃ (-40 ~ 158 °F)
    存储温度:-40 ~ 70 ℃ (-40 ~ 158 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    抗振动:2 Grms,5-500 Hz频率,符合IEC 60068-2-6标准
    抗冲击:20 Grms,半正弦波(系统运作时),持续11ms,符合IEC 60068-2-27标准
    电源需求
    输入电压:12/24 VDC (9 ~ 36 VDC)
    电源功耗:小于40 W
    安规认证
    安全:UL 60950-1, IEC 60950-1
    EMC:EN 55032, EN 55024
    EMI:CISPR 32, FCC Part 15B Class A
    EMS
    IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV;空气:8 kV
    IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:10 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge:电源:1 kV;信号:1 kV
    IEC 61000-4-6 CS:10 V
    IEC 61000-4-8
    防护等级:IP66(前面板)/ IP20(后面板)
    绿色产品:RoHS, cRoHS, WEEE
    保修
    保修期:
    计算机系统:3年
    LCD面板:1年
    更多内容请访问 摩莎科技(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46506)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
