摩莎MPC-2260系列 26寸ECDIS色彩校准无风扇平板计算机
MPC-2260系列平板计算机采用Intel第三代处理器,支持4GB系统内存,为工业海事环境提供可靠的高性能、多功能平台。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:产品介绍
MPC-2260系列平板计算机采用Intel第三代处理器,支持4GB系统内存,为工业海事环境提供可靠的高性能、多功能平台。该系列配备RS-232/422/485串口、NMEA 0183接口和千兆以太网端口,支持多种串口和海事专用接口以及高速IT通讯,均具有本地网络冗余功能。
MPC-2260具备一系列适用于工业环境的标准显示增强功能(包括0 ~ 100%全范围调光、178°/178°宽视角和可选光学粘合)以及Moxa创新的SavvyTouch显示控制功能。
MPC-2260系列平板计算机符合多种工业海事标准,包括IEC 60945 4th、IEC 61174、IEC 61162、DNV2.4和IACSE10,在海事应用中表现出优异的适应力和耐用性。选装的IP65等级一体式外壳提供应对恶劣海事环境的超强防护。MPC-2260为用户提供坚固耐用、经型号核准的高性能易用平板计算机,是ECDIS导航系统和其他海事IBS应用的理想选择。
特点与优势
› 26英寸平板计算机 › 符合ECDIS标准的色彩校准
› 第三代Intel®处理器(Intel® Core i7 3517UE 1.7 GHz或Celeron® 1047UE, 1.40 GHz)
› SavvyTouch显示控制
› 无风扇系统设计
› 内建NMEA 0183接口和软件可选RS-232/422/485三合一串口
› 多电源输入(AC & DC)
计算机
CPU:Intel Core 处理器i7-3517UE (1.7 GHz)
系统芯片组:Intel HM65
系统内存:8 GB容量,4 GB已预装:1个4 GB DDR3-1600
204针SO-DIMM SDRAM插槽
USB:4个USB 2.0主机接口,支持系统启动,采用A型接头
存储:2个SATA III接口:6 Gbps,2.5英寸可移除存储插槽
BIOS:64 Mbit Flash BIOS,支持SPI和ACPI接口
图形控制器:内置Intel HM65 Express芯片组
视频输出:DVI-D x 1, VGA x 1(孔式)
其他外接设备
音频:输入/输出接口,3.5 mm迷你插孔
KB/MS:2个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和鼠标
显示
面板尺寸:26英寸(可视图像)
面板类型:MVA
长宽比:16:10
像素:1920 x 1200 (WUXGA)
像素间距(RGB):0.2865 (H) x 0.2865 (V) mm
响应时间:15 ms(灰阶响应)
对比度:1500:1
光强:300 cd/m^2
可视角度:176°/176°
有效显示区:550.08 (H) x 343.8 (V) mm
最大色彩数量:16.7M(8位色彩)
分辨率:
● VGA: 640 x 480
● SVGA: 800 x 600
● XGA: 1024 x 768
● SXGA: 1280 x 1024
● WSXGA+: 1920 x 1080
● WUXGA: 1920 x 1200
以太网接口
LAN:2个10/100/1000 Mbps自适应端口(RJ45)
磁隔离保护:内建1.5 kV
串口
串口标准:2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9针式)
串行通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
检验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流向控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 适用于RS-485的
ADDC®(数据流向自动控制)
波特率:50 bps ~ 115.2 kbps(支持非标准波特率;详情请参阅用户手册)
串口信号
RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
NMEA接口
串口标准:8个NMEA 0183接口
基本串口标准:RS-422
光隔离保护:±6 kV接触放电,±8 kV空气放电
电压差:-15 V ~ +15 V
波特率:4800 bps
数据位:8
停止位:1, 1.5, 2
校验位:None
握手:None
LED指示灯
系统:存储, 电源
网口:100M/Link x 2, 1000M/Link x 2(接口上)
前面板
LED指示灯:存储
SavvyTouch显示控制按钮:ECDIS, INFO, Brightness
(+, -), MENU
机械特性
外壳:铝金属板
重量:16.6 kg
尺寸:621 x 444 x 90 mm (24.45 x 17.48 x 3.57 in)
安装方式:VESA安装、面板安装和桌面安装
工作环境
工作温度:-15 ~ 55 ℃ (5 ~ 131 °F)
存储温度:-20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
说明:若要在超过40 ℃的温度下存储,请确保相对湿度低于95%。
IP防护等级:
● 前面板:IP54
● 后面板:IP22
抗振动:0.7g @ DNV2.4 (Class A),正弦波,2-100 Hz,1倍
频程/分,1.5小时/轴
电源需求
输入电压:
● 24 VDC, 6 A(或18 ~ 34 VDC,最高8 A),螺旋式接线端子
● 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 2 A, AC电源入口
安规认证
安全: UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
EMC: EN 55032/24
EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 4 kV; 空气: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz, 3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: 电源: 1 kV; 信号: 0.5 kV
IEC 61000-4-5 Surge: 电源: 2 kV; 信号: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 信号: 1 kV
IEC 61000-4-8
海事: IEC 60945 4th, IEC 61174, IEC 61162, DNV2.4,
IACS E10
绿色产品: RoHS, cRoHS, WEEE
可靠性
自动触发重启:内置WDT(看门狗定时器),支持1-255级时
间间隔系统复位,可由软件编程
保修
保修期:
● 计算机系统:3年
● LCD面板:1年
摩莎科技CCG-1500 系列网关
摩莎科技UPort 1600-8-G2 系列USB 转串口转换器
摩莎科技MGate 5123 系列网关
摩莎科技BXP-C100 系列计算机
摩莎科技ANT-LTE-ASM-02 系列蜂窝天线
