摩莎MD-226系列 26英寸宽屏海事专用显示器
MD-226系列海事专用显示器支持全方位调光、宽视角和光学粘合(可选)。该系列采用小型模块化设计,更容易应用于工业级海事系统,从而降低部署成本,加快上市的速度。
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:产品介绍
MD-226采用了用户友好的创新型SavvyTouch™显示屏控制技术,为其带来独特功能:可在黑暗条件下进行自动调节的传感器,可及时更新硬件状态的信息按钮,可在白天、黄昏和夜间ECDIS模式之间进行快速切换的开关(仅适用于支持ECDIS色彩校准的型号)。
MD-226系列显示器符合工业级海洋认证标准,包括IEC 60945、DNV和IACS-E10,在海事应用中表现出优异的适应力和耐用性。此外,IP54防护等级为MD-226带来超出国际标准的防尘/防水保护。
MD-226系列还包括通过ECDIS认证的型号产品,为ECDIS制图和导航提供性能卓越、值得信赖的HMI解决方案。
特点与优势
› 26英寸全高清显示器,长宽比16:10
› LED背光的高品质液晶显示屏
› ECDIS色彩校准
› 0 ~ 100%全范围调光
› SavvyTouch™显示控制
› 内置内建RS-232/422/485串口
› 双电源输入(AC & DC)
› IP54(前面板)/IP22(后面板)防护等级
› 可选光学粘合层
显示器
面板尺寸:26英寸(可视图像)
面板类型:MVA
长宽比:16:10
像素:1920 x 1200 (WUXGA)
像素间距(RGB):0.2865 (H) x 0.2865 (V)mm
响应时间:15 ms(灰阶响应)
对比度:1500:1
光强:300 cd/m^2
可视角度:176°/176°
有效显示区:550.08 (H) x 343.8 (V) mm
最大色彩数量:16.7M / 8位色彩
显示器接口:
1个VGA输入
1个DVI-D输入
分辨率:
VGA: 640 x 480
SVGA: 800 x 600
XGA: 1024 x 768
SXGA: 1280 x 1024
WSXGA+: 1920 x 1080
WUXGA: 1920 x 1200
串口
串口标准:1个RS-232端口(DB9针式),1个RS-422/485端
口(Euroblock)
光学隔离保护:4 kV
串口信号
RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w: Data+, Data-, GND
前面板
LED: MENU, Brightness, INFO, ECDIS, Day/Dusk/Night
智能OSD:有
机械特征
外壳:铝金属板 重量:15.2 kg
尺寸:621 x 440 x 90 mm( 24.45 x 17.48 x 3.57 in)
安装方式:VESA、面板或桌面安装
工作环境
工作温度:-15 ~ 55 ℃(5 ~ 131 °F)
存储温度:-20 ~ 60 ℃(-4 ~ 140 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
说明:若要在超过40 ℃的温度下存储,请确保相对湿度低于95%。
IP防护等级
前面板:IP54
后面板:IP22
抗振动:
0.7g @ DNV 2.4 (Class A),正弦波,2-100 Hz,1倍频程/分,
1.5小时/轴
电源需求
输入电压:
24 VDC,6 A(或18 ~ 34 VDC,最高8 A),螺旋式接线端子
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 2 A, AC电源入口
安规认证
安全: UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
EMC: EN 55032/24
EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 4 kV; 空气: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz, 3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: 电源: 1 kV; 信号: 0.5 kV
IEC 61000-4-5 Surge: 电源: 2 kV; 信号: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 信号: 1 kV
IEC 61000-4-8
海事: IEC 60945 4th, DNV, IACS E10, IEC 61174
绿色产品: RoHS, cRoHS, WEEE
保修
保修期:1年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
