摩莎MD-215系列 15英寸强固型工业显示器
MD-215 15英寸显示器采用强固型设计,专为工业环境打造。该系列显示器支持VGA和DVI-D视频信号,分辨率达1024x768,且配备多个RS-232/422/485端口,便于连接串口设备。
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:产品介绍
MD-215系列显示器采用-40~70 ℃宽温设计,是严苛的室内/室外高温环境下最值得信赖的工业平台之一。
MD-215系列的1000尼特LCD屏幕在阳光下清晰可视,采用投射式电容,可戴手套触控操作,为户外应用提供理想的触控面板选择。
MD-215系列同时支持VESA和面板安装方式,可从Moxa单独购买安装附件。
特点与优势
› 15英寸工业级显示器 › -40~70 ℃宽温设计
› 1000尼特阳光下可视LCD
› 支持戴手套多点触控(仅限触屏型号)
› 无风扇设计
› 多电源输入(AC & DC)
› 获得Class 1 Division 2、ATEX Zone 2和IECEx认证,适用于油气应用
› 获得DNV GL和MR认证,适用于海事应用
显示器
面板尺寸:15英寸(可视图像)
面板类型:TN
触控:电容式多点触控,支持戴手套操作(仅限触屏型号)
长宽比:4:3
像素:1024 x 768
像素间距(RGB):0.297 (H) x 0.297 (V) mm
响应时间:20 ms(灰阶响应)
对比度:700:1
亮度:1000 cd/m2
可视角度:160°/140°
有效显示区域:304.128 (H) x 228.096 (V) mm
显示器接口:VGA输入x1, DVI-D输入x1
串口
串口标准:1个RS-232端口(DB9),1个RS-422/485端口(接
线端子)
光电隔离保护:4 kV
最大色彩数量:16.7M(8 位色彩)
分辨率:
● VGA:640 x 480
● SVGA:800 x 600
● XGA:1024 x 768
串口信号
RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
前面板
LED:MENU, brightness, INFO, Brightness mode, Day/
Dusk/Night
智能OSD:有
机械特性
外壳:铝金属板
重量:6.1 kg (13.56 lb)
尺寸:356 x 315 x 77.2 mm (14.02 x 12.40 x 3.04 in)
安装方式:面板(标准)、VESA(安装套件可选)
系统散热:无风扇散热设计
工作环境
工作温度:-40 ~ 70 ℃(-40 ~ 158 °F)
存储温度:-40 ~ 70 ℃(-40 ~ 158 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
抗振动:2 Grms,5-500 Hz频率,符合IEC 60068-2-6标准
抗冲击:20 Grms,半正弦波(系统运作时),持续11 ms,符
合IEC 60068-2-27标准
电源需求
输入电压:
● DC:12/24 VDC (9 ~ 36 VDC)
● AC:100 ~ 240 VAC
电源功耗:最大60 W
安规认证
安全:UL 60950-1, IEC 60950-1
危险环境:UL Class 1 Division 2, ATEX, IECEx
EMC:EN 55032/24
EMI:CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV;空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:1 kV IEC
61000-4-5 Surge:电源:2 kV;信号:1 kV IEC
61000-4-6 CS:3 V
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
防护等级:IP66(前面板)/IP22(后面板)
海事:DNV GL
绿色产品:RoHS, cRoHS, WEEE
保修
保修期:LCD面板1年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
