宝帝流体多通道变送器系类8619型multiCELL
模块化的多变量分体式变送器/控制器,最多可配置6I/O板(AI/DI/AO/DO) ,用于多通道输入各种传感器:如流量、pH、ORP、电导率、游离氯、液位、压力、温度等
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器
品牌:宝帝
8619型multiCELL
多通道变送器/控制器
高度灵活的模块化设计:其硬件和软件在基本模块的基础上,可进行软件功能扩展和多通道I/O模块扩展
大屏幕可调背光显示器(4 个用户定义的画面)提供简单,直观的用户界面
分体(面板安装或墙装)式。可提供管壁安装附件和室外安装附件(保护盖)
多点数据记录、参数设置备份在 SD 卡上,可提供以日期和时间为导向的关于过程特性和产品质量的透明度,确保最高的可靠性和信心
特性:
– 通过脉冲输入进行流量测量
– 信息系统、密码进入、控制功能、计算公式
– 最高级别的标定,却方便使用
– 内置模拟和测试功能:使每个I/O通道都可快速启动、而维护量最小,并且随时都可进行过程性能测试
– 设备状态诊断功能:提供永久性设备和传感器状态,防止频繁的设备检查
Bürkert 在制药层析中的应用
Bürkert EDIP高效产品集成平台—— 模块化和灵活性的智能数字过程控制
Bürkert 层析系统在制药、医疗保健和生命科学领域生产过程的智能化与数字化
Bürkert:当生物发酵与工业4.0发生激情碰撞
宝帝流体 减少柴油发动机尾气污染,Bürkert助力船舶乘风破浪、扬帆远航
