1、产品介绍
顺舟智能SZ06系列导轨无线采集设备,采用了加强型的Zigbee无线技术,集成了符合ZIGBEE协议的射频收发器和微处理器,是符合工业标准应用的无线数据通信采集设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据采集和数据传输,可组MESH型的网状网络结构。导轨式壳体更符合工业现场的需求,安装方便。
2、产品性能
性能特点 | |
产品主要功能 | 采集模拟量、高低电平采集、温度采集高低电平输出,模拟量输出 |
支持有线通信 | RS485 接口可用来透传数据或将采集的 IO 数据有线上传 |
无线功能强大 | 可选 ZigBee、WiFi、GPRS |
采集方式灵活 | 支持定时主动上报或上位机查询 |
功能灵活组合 | 高低电平输入,高低电平输出,4-20MA 输入,0-5V 输入,温度采集等功能可以任意 2 种组合 |
工业设计产品 | 工业环境应用设备,可在复杂的环境下使用 |
3、产品规格
规格型号 | ||||
SZ06 | -XXX | -XX | -X | -X |
产品系列 | 无线技术 | IO 功能 | IO 数量 | 壳体类型 |
SZ06 |
-ZigBee -WiFi -GPRS | 00(高低电平采集) |
1-8 路 |
-D(导轨式壳体) |
04(高低电平输出) | ||||
05(4-20MA 采集) | ||||
06(4-20MA 输出) | ||||
07(0-10V 电压采集) | ||||
08(0-10V 电压输出) | ||||
12(PT100 文档采集) | 1-2 路 | |||
3C(高低电平采集控制) |
1-8 路 | |||
3D(高低电平控制输出) | ||||
3E(4-20MA 采集控制) | ||||
3F(4-20MA 控制输出) | ||||
40(0-10V 采集控制) | ||||
41(0-10V 控制输出) |
4、技术参数
技术参数 | |
无线频率 | ZIGBEE/WIFI:2400-2485M 2.4G ISM 免费频段GPRS:850/900/1800/1900 MHz |
串口速率 | 波特率 1200-115200 可设置 |
输入电压 | DC 5-24V |
尺寸 | 89.66mm*79.60mm*54.50mm |
接口类型 | RS485,IO |
设备天线 | 胶棒天线、吸盘天线等选配 |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
数据协议 | MODBUS RTU 协议 |
数据上报 | 支持主动上报及指令查询 |
IO 功能 | 高低电平采集、开关量采集、高低电平输出、4-20MA 采集、0-10V 采集、4-20MA 输出、0-10V 输出、PT100 采集 |
特殊说明 | 壳体不密封,如需防水等特殊处理请与销售沟通 |
5、应用场景
可应用于油田,矿山,工厂,社区,智能抄表,建筑节能,无人超市,智能充电桩,智慧园区,智慧农业等场景。
工控宝APP下载安装
