关键字: | 顺舟智能 无线数传 SZ05-L-STD-3 |
产品分类: | 无线通信 无线通信 ZigBee |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- SZ05-L-STD-3 无线数传模块采用 TI 方案芯片,是符合 zigbee pro 国际 规范的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、超低功耗、抗干扰能力强、 组网灵活稳定等优点和特性。
1、产品介绍
SZ05-L-STD-3 无线数传模块采用 TI 方案芯片,是符合 zigbee pro 国际 规范的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、超低功耗、抗干扰能力强、 组网灵活稳定等优点和特性;可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据 的透明传输;实用的 MESH 组网方式。模块分为协调器、路由器和终端节点, 这三类设备具备不同的网络功能,协调器是网络的中心节点,负责网络的发起组 织、网络维护和管理功能; 路由器负责数据的中继转发和网络维护功能;终端 节点只进行本节点数据的发送和接收。
2、产品性能
性能特点 | |
主要功能 | 串口转无线 |
功能强大 | 全功能模块,具备中心、中继路由和终端设备功能 |
通信距离 | 最大视距传输距离 100 米 |
抗干扰能力强 | 2.4G DSSS 扩频技术 |
串口应用 | 透明方式或指令格式传输,最高波特率 115200 |
发送模式 | 广播发送,固定目标或者协议类型发送模式可选 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力 | 星型网、对等网、网状网 |
网络容量 | 16 信道可选,65535 个网络 ID 可任意设置,单网 65535 个节点 |
3、规格型号
规格型号 | |||
SZ05-L | -XXX | -XXX | -X |
产品系列 | 传输距离 | 数据接口 | 天线规格 |
SZ05-L | -STD-3(100 米) | TTL | -PCB(内置天线) |
比如:型号 SZ05-L-STD-3-TTL-PCB,表示 SZ05-L 系列无线数传模块、空旷场地传输距离为 100 米、TTL 接口、内置 PCB 天线。 |
4、技术参数
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM 免费频段 |
无线速率 | 固定 250K |
串口速率 | 波特率 1200-115200 可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16 信道(间隔 5M) |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、对等、网状网(MESH) |
网络 ID | 65535 个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
定位信息 | RSSI |
IO 应用 | 12 个 IO 口可扩展,支持开关量采集、高低点平输出、模拟量采集、PWM、DS18B20 温度采集、dht21 温湿度采集等功能 |
输入电压 | DC 3.3V |
休眠电流 | 3UA |
发射功率 | 0dbm |
接收灵敏度 | -95dbm |
接口类型 | TTL、IO |
设备天线 | 2.4G 内置 PCB 天线 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
特殊说明 | 本产品因尺寸过小,且无接插件针脚,建议客户购买专用 SZ05-L 接插件底板 |
5、应用场景
可应用于油田,矿山,工厂,社区,智能抄表,建筑节能,无人超市,智能充电桩,智慧园区,智慧农业等场景。
工控宝APP下载安装
