产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >顺舟智能SZ05-L-PRO-3 Zigbee无线数传模块
供稿:上海顺舟智能科技股份有限公司 2018/2/23 15:39:37
星级:0 人气:18
    关键字: 顺舟智能 无线数传 SZ05-L-PRO-3
    产品分类: 无线通信 无线通信 ZigBee
    品牌: 顺舟智能
    SZ05-L-PRO-3 无线数传模块采用 TI 方案芯片,是符合 zigbee pro 国际 规范的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、超低功耗、抗干扰能力强、 组网灵活稳定等优点和特性。
    1、产品介绍
       SZ05-L-PRO-3 无线数传模块采用 TI 方案芯片,是符合 zigbee pro  国际 规范的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、超低功耗、抗干扰能力强、 组网灵活稳定等优点和特性;可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据 的透明传输;实用的 MESH 组网方式。模块分为协调器、路由器和终端节点, 这三类设备具备不同的网络功能,协调器是网络的中心节点,负责网络的发起组 织、网络维护和管理功能; 路由器负责数据的中继转发和网络维护功能;终端 节点只进行本节点数据的发送和接收。
    2、产品性能
    性能特点
    主要功能
    串口转无线
    功能强大
    全功能模块,具备中心、中继路由和终端设备功能
    通信距离
    最大视距传输距离 800 米
    抗干扰能力强
    2.4G DSSS 扩频技术
    串口应用
    透明方式或指令格式传输,最高波特率 115200
    发送模式
    广播发送,固定目标或者协议类型发送模式可选
    节点类型
    中心节点、路由节点、终端节点可任意设置
    组网能力
    星型网、对等网、网状网
    网络容量
    16 信道可选,65535 个网络 ID 可任意设置,单网 65535 个节点
    3、产品规格
    规格型号
    SZ05-L
    -XXX
    -XXX
    -X
    产品系列
    传输距离
    数据接口
    天线规格
    SZ05-L
    -PRO-3(800 米)
    TTL
    -PCB(内置天线)
    比如:型号 SZ05-L-PRO-3-TTL-PCB,表示 SZ05-L 系列无线数传模块、空旷场地传输距离为 800 米、
    TTL 接口、内置 PCB 天线。
    4、技术参数
    技术参数
    无线频率
    2400-2485M 2.4G ISM 免费频段
    无线速率
    固定 250K
    串口速率
    波特率 1200-115200 可设置
    调制方式
    DSSS 直序扩频
    信道模式
    16 信道(间隔 5M)
    信道检测
    CSMA/CA
    网络结构
    星型、对等、网状网(MESH)
    网络 ID
    65535 个可指定
    节点类型
    中心节点、路由节点、终端节点可设置
    发送模式
    透明传输或指令格式
    定位信息
    RSSI
    IO 应用
    12 个 IO 口可扩展,支持开关量采集、高低点平输出、模拟量采集、PWM、DS18B20
    温度采集、dht21 温湿度采集等功能
    输入电压
    DC 3.7V~5V
    休眠电流
    80UA(带 ldo,去掉 LDO 可更低)
    发射功率
    20dbm
    接收灵敏度
    -104dbm
    接口类型
    TTL、IO
    设备天线
    2.4G 内置 PCB 天线
    工作温度
    -40℃~+85℃
    工作湿度
    10%~90%不结露
    特殊说明
    本产品因尺寸过小,且无接插件针脚,建议客户购买专用 SZ05-L 接插件底板
    5、应用场景
    可应用于油田,矿山,工厂,社区,智能抄表,建筑节能,无人超市,智能充电桩,智慧园区,智慧农业等场景。
    更多内容请访问 上海顺舟智能科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48654)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
